1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом Шале 105кв/м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergeypitt, 30.12.19.
  1. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Каменная кладка в процессе. Как и говорил ранее 7 дней заняла одна колонна. Очень много времени на подбор. Принёс померил и отнёс обратно :) и так 25 раз:) Труд адский! Результат мне очень понравился, смотрится так, как и было задумано и точно некогда камни не отвалится. В отличии горбушки на клей.
    Вся суть в кладке складывается в одном, что бы камни максимально близко подходили, друг к другу с минимальным швом.
  2. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Установка деревянных коробов из ясеня. Ясень это такое дерево (крепче дуба) в котором саморезы ломаются. Пока устанавливали, сломали не один саморез и 5-ку и да же 6-ку. Гайковерт крутит да половины, а потом шляпка отлетает у самореза или хуже в середине ломается :(
    По этому в начале тонким сверлом делать дырочку, а потом уже крутить (опыт).
    Метал трубу обвернули гидроизоляцией и поставили с двух сторон крашенную маслом доску - фиксировали ее к металлу. Затем уже короб из ясеня надевали, чтоб входил плотно, но для электро провода было место.
    Так же брус из ели, был отбрашерован. Брус у меня не клееный, по этому текстуру стоило подчеркнуть.
  3. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    В личку задают уже второй вопрос, почему окна поставил с рамой, можно было, как это делают в фахверках один стеклопакет? Было бы дешевле! Да можно было.
    Я намеренно выбрал деревянную раму т. к в шале ее всегда используют.
  4. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Если говорить не про панорамные окна.
    Были заказаны так же деревянные евро окна из листвы уже в 95-м профиле с 52-м (на фото с право) двухкамерном стеклопакетами. Все стёкла закаленный противоударный триплекс с мультифункциональным покрытием Энерджи NT.
    Стоимость 260т.р, установка самостоятельная. (на момент 2020 года осень)
  5. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Про это окошко подробнее расскажу. Вес окна 135кг. Створка очень большая, по этому предлагалось всеми изготовителями делить на две створки. Но по дизайну это мне не подходило, одна компания согласилась при условии, что поставит спец фурнитуру. Цена такого окна насчитали под 300т.р :) Мол тогда дадим гарантию :) А у меня таких окна 2 шт. :)
    Нашёл другую компанию, которые сделали расчеты, без спец фурнитуры все проходило. У них все и заказал:) Все работает без проблем, створка рабочая :)
  6. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Каминная-кухня-холл
  7. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    С/У - тех. помещение, сальная комната.
  8. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Доработали планировку :)
    Террасы больше нет (по тёплому остеклению это видно). В результате приросла жилая часть +25кв/м. Разделили все это счастие на две части, появилось два помещения, тамбур (комната грязи :)) и каминная-столовая. Ранее не особо обращал внимание на отсутствия тамбура и зря. Обдумав все ещё раз, осознали, что грязную обувь не хочется заносить в холл. Из холла вся грязь с обуви будет быстро разноситься в другие помещения. Понимая все это, исключительно по опыту жизни в квартирах. Зачем переезжать в загородный коттедж и снова жить с этими, пусть не страшными, но не приятными моментами?
    2. Столовая-каминная 20кв, которая примыкает (через HS портал) к кухне 24кв. Все это даёт безусловно больший комфорт. Большая площадь остекления = большие потери тепла, да же с самими крутыми стёклами: две камеры, напыление, пластиковые рамки и т. д Все равно окно будет значительно уступать тёплой стене в теплотехнике. Именно по этому будет расположен камин!
  9. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
    Добрый день! Какие вести с полей?
  10. cute4home
    cute4home
    cute4home
    Да, продолжайте, пожалуйста! Очень интересно, узнать, каким будет дом в итоге. Проект очень красивый, и дом должен получиться очень уютным!
  11. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Всем здравствуйте! На данный момент дом полностью достроен и законченны все инженерные работы, тёплый контур. Ведутся отделочные работы внутри.
    Попробую по порядку все рассказать :)
    Фасад задуман был вентилируемый. Прикрутили брусок 45/45 из листвы к газоблоку. Между вставили утеплитель из базальта высокой плотности (под штукатурку) Тем самым хотели долбится плотного прилегание к блокам. Далее мембрана с приклеенными стыками и рейки для вент зазора.
    Планкен установили из Сосны (Архангельской). Лиственницу в этом году я не захотел покупать т. к на неё прыгнула цена почти в два раза. К примеру сорт Прима в прошлом году на забор я брал по 1400, сейчас предлагают по 3000₽. Кедр и Ангарская сосна подорожала не значительно на 200-300₽ за квадрат. Кстати, эти варианты я взял на подшивку чистового потолка.
    Фото:
    2. Установили входную дверь из массива Ясеня и Вязя. Внутри утеплитель пир.
  12. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Утепления пола Эппс 60мм (30+30). Трубы ТП и полусухая стяжка. Тут все было стандартно.
  13. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    После не очень приятного опыта с базальтовым утеплителем, крышу решил утеплить натуральным утеплителем. Пусть дороже, но зато безопаснее и приятнее в монтаже и после монтажа. И оно того оправдало, не каких перчаток, костюмов и масок. Можно работать голым :)
    Эковата первичная и лён в спальнях.
  14. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    Планкен прямой 145мм из сосны. Крашенный в один слой грунтом.
  15. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
