1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 39
Хроника строительства Родовой усадьбы в Сибирской Италии…
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Костровой, 30.12.19.
  1. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    По факту там всё забито, просто сфотать забыл. Все торцы плиты только открыты пока и между плит по центральной стене тоже не заливал бетоном. Сейчас вот думаю, как лучше это сделать и на какую высоту этим бетоном выходить.
    Петли заделал так же, как и на первом этаже, то есть сначала бумагой и обрезками утеплителя забиваю нижнюю часть отверстия, потом это все скрепляю пеной и закрываю все оставшиеся полости. Сверху оставляю место для бетона. Забивал раствором одновременно со швами. Без бумаги и обрезков расход пены повышается в разы. Пена опадает и функции свои не выполняет от слова совсем.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно на высоту плиты+арматуру 8мм или 10мм
    А если сейсмики нет, то можно вообще от бетона отказаться (ложили же армапояс)?
    Да у Вас там армапояс-просто дальше стены вести
  3. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Бетон у меня самый дешёвый строительный материал. Карьер с чистым песком прямо в селе есть. На реке можно взять мытый песочек, но он довольно крупный. Можно поискать места, где река вымывала гальку, получится что-то типа ПГС сразу. Стоимость бетона для меня выходит по цене цемента в нем. Поэтому, если речь не идет о чем-то с повышенными требованиями, типа фундамента, то мне проще самому намешать и залить. Основу под мауэрлат тоже наверное буду сам лить, там таких высоких требований нет, просто свяжу его анкерами с армопоясом под плитами (он делался на заводском бетоне), чтобы повысить общий вес конструкции. Центральную стену видимо так и оставлю на уровне плит, выше её нет смысла поднимать. Стропила вальмы ведь проще опирать на ровную поверхность.
    Из своего узла я пока не могу понять, как мне совместить вставленные в бетон шпильки с мауэрлатом? Этой проблемы конечно можно избежать если по месту анкерить мауэрлат к бетонному основанию, но будут ли надежно держать эти анкера? Конечно проще и дешевле взять шпильки, попилить их в размер, поправил леркой резьбу и потом воткнуть в бетон при заливке. Но как потом брусом ловить эти шпильки, я не представляю. В интернете нашел вроде вариант с трафаретом, но он мне каким-то фантастическим видится. Может у кого-то есть идеи?
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не совсем понял, что Вы имеете ввиду...
    При заливке армопояса берут шпильку, загибают "Г" образно, вставляют в бетон. Потом поднимают маурлат и опускают на шпильки, помечают где сверлить (да и брус тяжелый, сам отметки от шпильки оставляет), можно обрезки положить чтобы висел над шпильками (это если в одного работать)
    Можно и подругому придумать... через закладную и сварку
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно в бетон проволку 6-8мм отоженную положить, концы вывести, сверху маурлат положить и проволкой через монтажку скрутить (как на опоры ЛЭП крутят), толькло узел в проволке посередке связать и подлиже к середине бетонаа сориентировать
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно уголок вертикально вывести 45х5 из бетона, в уголке отверстия просверлить и уже шпильку не вертикально, а горизонтально через маурлат пропускать.
  7. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Да, это самый первый мой вариант, но если шпильки где-то встали не совсем вертикально, то намеченное по верху шпильки отверстие в брусе может не совпасть в нижней части шпильки и тогда шпилька может нормально не прижаться к бетону (а то и вообще застрять на середине шпильки). Может конечно проблема надуманна и по факту проблем с этим не возникнет. У родителей мауэрлат обматывался проволокой, концы которой потом ушли в кирпичную кладку. Там этой проблемы не было совсем. Ладно, будем смотреть на месте по факту.
    А это интересная мысль, буду иметь в качестве запасного варианта, можно её вставить вместе со шпильками и если шпильки не пойдут, то обрезать их вообще и закрутить проволокой. А если шпильки встанут, то обрезать проволоку или закрутить вместе со шпильками для надежности. Спасибо за идею!
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Отверстие можно побольше просверлить, там если и промахнешься, то на 8мм, да и кувалда в помощь, пара добрых ударов, древесина просто промнется под шпилькой, если конкретно не залазит, то снять и стаместкой вырубить в брусе углубление
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Да, будем пробовать, спасибо!
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы криво вставшие шпильки просто выровняли на глазок. Они же практически руками гнутся. Потом по мауэрлату стукнуть посильнее и фсе.
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Да, вот 10-12 наверно и гнуться, но я так думаю, что это слишком слабо для мауэрлата. 14 или даже16 наверное надо ставить. Руками их особо не погнешь. Ну это ладно, нижнюю часть сварю с поперечной арматурой. А верх уже правильно сказали, кувалда исправит... Естественно через деревяшку, чтобы резьбу не повредить...
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    объективно сказать и 10 хватит для мауэрлата. Вы так с фундаментом не парились, точнее с его армированием)
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Потому что знал, что основание под фундаментом достаточно нормальное. А вот ветровая нагрузка достаточно серьёзная. Это если принять во внимание то, что дом на возвышенности и я хочу сделать достаточно хорошие свесы на кровле.
    Я и раньше замечал, что в лесу рядом бывают комары и иногда мошка. На реке порою донимают оводы.
    А меня такое место офигенское, что никакого гнуса нет совсем. И только потом до меня дошло, что похоже у меня ветер постоянный, сдувает весь гнус. Летом в стройку это очень даже хорошо! Освежает так приятно... Но у меня подозрение, что в период непогоды, наверное нехило так будет поддувать. Собственно именно поэтому я и планирую связать основание мауэрлата с армопоясом.
    Да и шпильки не такие дорогие, чтобы на них экономить.
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    В этом году опять небольшая пауза намечается в связи с попыткой накопить на крышу (учеба сына тоже дает о себе знать). Одного дерева насчитал на 280 тыс., а кроме него еще массу чего надо брать. В общем этот год выбираем что-то трудозатратное, но не финансовоёмкое. Решил остановится на септике, потому как без него все равно жить будет невозможно и его сооружение однозначно необходимо.
    Потратил месяц на поиски нужного решения. Банальную выгребную яму делать не хочется, потому что понимаю, что скважина находится относительно рядом и очистка сточных вод крайне необходима.
    Поэтому решил остановиться на септике Егорышева, но немного модифицировал его, сократив до 2 камер. Все же до УГД более 20 метров, поэтому будем считать, что это расстояние обеспечит окончательную очистку, а сильно усложнять систему как-то не хочется. К тому же септик будет рядом с забором, а там места под три колодца будет явно маловато. И так есть риск, что в последующем стабильность вертикального положения забора в этом месте будет под вопросом.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Сезон шестой
    Да, наверное это самый короткий мой сезон! Тем не менее он тоже оставил неизгладимый след в моей памяти.
    По весне я традиционно стал искать исполнителей своих планов. Обзванивая бригады я им объяснял суть задачи и если не видел её понимая, то переходил к следующему варианту.
    Нашел исполнителя в соседнем селе, который и кольца на септик сам делает, да еще и роет самостоятельно, и монтирует их тоже с бригадой. Цена вопроса была приемлемой и вписывалась с запланированный бюджет. Оговорил, что у меня отпуск и на все процессы всего 3 недели времени.
    По приезду сразу набрал его и сказал, что я готов встретится и обсудить нюансы, если таковые вообще есть, вроде общие вопросы все обсудили по телефону.
