Отсев при приготовлении бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем th3754, 29.12.19.
  1. th3754
    th3754
    th3754
    Здравствуйте.
    подскажите если бетон готовить из цемент + щебень + отсев + песок будет ли он лучше?
    не нашел ответа на вопрос как отсев влияет на качество бетона. и какие пропорции надо использовать.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы, главное, купите хороший песок, желательно речной, или карьерный с минимумом глины, ну, и хороший цемент, а остальное мелочи жизни. Отсев чего, песка, или щебня?
  3. Fundamentis
    Fundamentis
    Fundamentis
    Волхонское шоссе, дом 206
    Отсев не рекомендуется исользовать тк там много пыли которая впитывает воду и водо-цементное соотношение изменяется. Из-за этой пыли уйдет много воды и прочность бетон наберет в разы меньше чем без отсева. Либо нужно увеличивать количества цемента, но тога выйдет дороже конечная стоимость.
  4. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Лучше точно не будет.
    А еще кроме пыли в отсеве часто много глины и других примесей, снижающих прочность бетона.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Отсевбывает чистый и грязный. Я заливал чистым. В обычных пропорциях. Всё держится 9лет уже
  6. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Конечно, качество отсева может разниться, а залитые из него конструкции при нужном количестве цемента будут долго стоять. У меня самого бурозаливные сваи под дом сделаны не с песком, а с отсевом и получились очень прочные. Но когда я узнал, сколько горе-строители туда чистейшего 500 цемента вбухали, мне аж пополохело)
    Часто у нас используют осев для бетонирования столбиков забора: его просто разводят с цементом без песка и щебня. В чем плюс: прочности для забора достаточно; привезти нужно всего одну машину дешевого отсева вместо двух машин дорогого песка и щебня; остатки отсева не залеживаются, а быстро уходят в домашнем хозяйстве.
    Так что я с вами полностью согласен, отсев можно использовать. Но все же традиционный бетон получается на строительном песке и щебне, да и правильные пропорции под эти компоненты уже давно подобраны.
    Расскажите свои пропорции при заливке, если не сложно
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    При заливке бутового фундамента щебень отсев цемент в лопатах на мешалку 12/9/3. При заливке колонн, сейсмопояса, стяжки 9/8/3. Цемент 500 марки. Прошу обратить внимание что это Крым. Требования к морозостойкости ниже
  8. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Спасибо!
