"Сходи на горище" или FAKRO LWS в потолке из гипсокартона
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем ДядяВован, 28.12.19.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот и подошла очередь монтажа лестницы на чердак. Хотя на чердаке особо ничего и не планируется, но иногда забираться придётся, там москитные сетки и ёлочные игрушки.
    Выбирал не долго, шириной 60см, по нормальной цене, в наличии оказалась "Fakro LWS+".
    Первая фраза в названии темы будет понятнее после взгляда на этикетку.
    Как-то у нас прижилось это название для данного устройства.
    Далее почти всё по инструкции ;)
    А по инструкции такая лестница должна быть закреплена между балками перекрытия. Но! между балками перекрытия у меня уже установлен люк из пластикового окна (открывается в сторону чердака). Сделал так из-за того, что по многочисленным отзывам, люки чердачных лестниц не особо дружат с нашими морозами, будучи сделанными из ДВП постепенно размокают и коробятся. Да и сделал это давно, чтобы запустить отопление, а на чердак взбирался используя стремянку.
    С учетом толщины всей конструкции получалось, что люк чердачной лестницы попадает как раз на планируемый уровень чистового потолка из ГКЛ. Значит как-то надо встроить конструкцию в потолок из гипсокартона.
    Прикинул, почему мануал требует закрепить короб лестницы со всех сторон к балкам перекрытия, тщательно его выравнивая. Для себя нашел только одно объяснение: короб достаточно "жидкий" и не особо держит самостоятельно прямоугольную форму. Поэтому решил пойти таким путём. Усиливаю короб по периметру брусками 50х50, после чего подвешиваю его на необходимой высоте, потом каркас потолка и гипсокартон.
    Бруски закрепил к коробу на клей и саморезы, между собой в полдерева, тоже на клей и саморезы. Всё это контролируя равенство диагоналей.
    Вот теперь короб приобрёл стабильность геометрической формы. По высоте бруски отодвинул от края короба на толщину ГКЛ. Чтобы на финише потолок и короб получились в одной плоскости.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Далее всё это дело закрепил на 10 подвесов в проёме (по 5 шт по длинным сторонам короба).
    К каркасу и к закреплённым брускам шьём гипсокартон...
    Шпаклюем, шлифуем, грунтуем...
    Устанавливаем люк...
    Закрываем...
    Потолок ещё не красил, люк покрашу вместе с потолком.
    Стык короба и гипсокартона сначала прошпаклевал акриловым герметиком, потом весь потолок шитроком. Если на этом стыке со временем появятся трещинки, то буду думать о какой-нибудь обналичке проёма. Пока так.
    :hello:
  3. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Добрый день.
    Лестницу покупали 280см? А какая высота от пола до балок?
    Присматриваю для себя чердачную лестницу, у меня проем 60х120 и высота до балок 308см...
    У Fakro LWK+ для этого проема стандартная высота 280см и 335см.
    Разница в цене 5000р, вот думаю, может как у Вас, спустить люк на подвесах до 280см...
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Да.
    От чистого пола:
    до балок - 2.77 м
    до низа короба лестницы - 2.64 м
  5. Nightik
    Nightik
    Nightik
    Таганрог
    Здравствуйте.
    Вопрос про практичность вашего решения. Удобно ли вам преодолевать "последний" марш? т. е. после того как лестница закончилась а надо еще преодолеть короб лестницы и весь проём. у вас, судя по фото, от верхнего уровня короба до уровня пола чердака сильно больше см. 30 а последняя ступенька лестницы и того ниже. Как оно вообще при спуске/подъеме?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот Вы меня озадачили :) Сходил измерил, между ступенями лестницы 22 см, от верхней ступени до пола чердака 44 см. Но неудобства не замечал. Я так долго лазил туда со стремянки, поставленной под проёмом, что эта лестница после неё просто "праздник". Если бы не Ваш вопрос, даже не задумывался о большей высоте верхнего шага. Да и на чердаке у нас, как я уже писал, москитные сетки и ёлочные игрушки. Три-четыре раза в год залезть...
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте, смонтировал лестницу, потолок тоже из гипсокартона, потолок в один уровень с каркасом. Но после закрытия люка, он ниже потолка почти на полтора сантиметра. Вот думаю может поднять каркас и сделать люк вровень с потолком? Чтобы ровная плоскость была.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам по месту виднее. Просто есть правило неписанное. Если что то не можете скрыть то это надо выделить.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, посмотрел уже, можно обрамление на потолке из наличника вокруг люка сделать. Тогда выступ не так видно будет.
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Подскажите, а как у fakro дела с промерзанием, конденсатом и т. д? планирую на холодный чердак лестницу. но хочу быть уверен, что проблем с этим не будет. думаю про LWT Thermo. Что скажете?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я ничего не смогу сказать, т. к. изначально планировал двойное закрывание: в потолке Fakro, над ним люк из пластикового окна.
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    По промерзанию: у меня LWK Plus 60*130*305. Cо стороны чердака собрал короб из фанеры 12 с крышкой на рояльных петлях, снаружи обклеил его ЭППС 100мм. Вот уже третья зима - ни малейшего холода от лестницы. Всяко бюджетнее, чем Thermo и короб от Fakro.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    А можно фото короба? не совсем понимаю где он находится и как выглядит, и что за рояльные петли?)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Дядя Вова вопрос...почему все таки лестница, одного пластикового окна не хватало? промерзало в зиму нет?
    пошарился по лестницам чердачным, и что то в печали, то что 9-12000 стоит слишком просто и хлипкое, а то что лучше стоит космических денег, вот и задумался, может пластиковое окно, и стремянка, благо на чердак нет какой либо необходимости лазить кроме ревизии состояния
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В принципе, окна хватало, не промерзало. Три (или четыре) зимы, пока не было финишной отделки на втором этаже, было только это окно.
    Если эстетика устроит, вполне рабочий вариант.
    У меня две стремянки. С малой не залезть на чердак, а большая влезает под это окно только в разложенном состоянии, в сложенном её трудно перемещать не покоцав потолок. Большую вообще из дома убрал, после окончания отделки.
    Главное, я не представлял, как обыграть это окно после подшивки финишного потолка из ГКЛ. Всё равно надо было делать какой-то люк... Или дыра осталась бы в ГКЛ... Решил, тогда пусть будет люк с лестницей что ли.
    PS Напишите, если надо, сделаю фото, как это выглядит после покраски потолка и люка. Сейчас попробовал, фигово с люстрой получается, надо при дневном свете.
