1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Мой дом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем woolfby, 27.12.19.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Я может недостаточно точно сформулировал свой вопрос. Меня интересует больше не схема, а сами технологии монтажа из промышленных комплекрующих. Например, лотки, как я понял, у вас установлены "вверх ногами", т. к. кабели должны ложиться на лоток сверху, а у вас они подкладываются снизу (сверху перекрытие). Как тогда кабели будут держаться в лотке, как добавлять кабель к уже проложенному пучку? Вот эти моменты хотелось бы прояснить.
  2. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Это не "вверх ногами", это просто на потолок) Лотки можно монтировать в любой плоскости и по горизонтали и по вертикали. Горизонтально, крышкой вверх - это конечно идеальный вариант, но такое счастье редко и скоротечно и зависит в основном от наличия денег и простанства: необходимо устновить вертикальные перемычки в потолок и дополнительное пространство над лотком. Кабель внутри крепится стяжками за поперечные перемычки (рабочий вариант) либо специальными "тяжами" по отверстиям (идеальное проектное решение). В моем случае - к потолку, для экономии высоты и стяжки. Перетягивается (докладывается) просто протяжкой (стекловолокно, продается в магазинах) - если есть вариант откинуть любой кабель, лежащий на этой трассе - протяжка цепляется за него и дальше "волк, коза, капуста". Но и это не совсем как бы инженерный путь (можно, но надо играть в проктологию если что). С учетом того, что вдоль проводки будет идти линия вентиляции - изначально запланировал карнизы по 600 мм от стены (100 на коробки и доступ, 300 лотки, 200 вентиляция), которые снизу будут закрыты армстронгом. Хожу вот облизываюсь на Экофон Мастер Матрикс, как раз 600 мм) На днях сяду расчетчивать узлы карнизов. В этом варианте я просто открываю весь карниз по длине за 5 минут, снимаю крышки и укладываю все, что мне надо. Ну и доступ к вентиляции конечно в любом месте.
  3. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Вопрос не глупый, он закономерный. Во первых давно не видел поставки мебели в собранном виде. Вопрос будет только с матрасом) Во вторых если внимательно посмотреть - у меня один этаж (первый) и в комнате окно (большое, очень, как двойная дверь почти). Если вдруг что - смекалка в помощь)
  4. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Продолжаю потихоньку вести электрику. Черновая готова по разводке на 60% примерно) То есть к лежащим в финале на фото еще не много добавится, ну и все информационники уходят наверх их тут нет. Решил таки закинуть везде контур на 24 вольта для малого света и поставить понижающий централизовано. Паралельно изучаю вопрос штукатурки... Решил пока подразетники штукатурам не ставить - закрою пенопластом, вмажу по факту. Фото для тех, кто просил показать как оно крепится:
  5. almi-42
    almi-42
    almi-42
    @woolfby, Добрый день, спасибо большое, что находите время делиться. Очень интересно.
    Обещали рассказать:
    Всего 112 свай, размеры верхних лент 520/800 и 420/600. Почему именно такие – расскажу чуть позже, в процессе.
    Несущие стены выводили естественно на проектную величину, перемычки на фундаментых лентах тоже, а вот 200-е, которые стояли просто по полу – не доводили до верха на уровень двух блоков (потом расскажу почему)
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Спасибо, как крепится - понятно. Окончательно лоток крышкой закроется?
    А для чего 24 В? Только для безопасности?
  7. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Ленты расчитаны на ширину блока (400 по дому, 300 по хозблоку) плюс вент-зазор плюс ширина крипича в ширину и исходя из общей проектной массы в высоту и по распределению свай. Для этого брались ТТХ почти всего по материалам (блок/кирпич/крыша/дерево/примерный вес отделки), кстати у европейце в EN сразу есть предварительные расчеты и нормы нагрузки по бетонам.
    Второстепенные перемычки не доводили до конца ввиду того, что при заливке перекрытия коробки и гофры прибивали просто сверху на фанеру, а "поле" заливки было одно. Так что играли в геометрию. И вот что бы потом если что найти эти разводные коробки на внутренние гофры (а не дай бог они попатуться на перемычку) - их не доложили. Ну и когда нашли (надо сказать все попали по своим местам) - сразу сделали под них закладные, что бы потом не сверлить КББ, а потот доложили уже до верха.
    Да, и лоток и все коробки.
    Освещение. Что бы не городить понижающие потом в каждой комнате - закинул просто общий отдельный контур.
  8. almi-42
    almi-42
    almi-42
    Завтра приедет первый кандидат на штукатурные работы - попрошу накидать три плямы в сарае, посмотрю недельку как они становятся, как сохнут, как отбиваются от блоков.
    Добрый день день. Что решили со штукатуркой, сетку на блоки делать будете?
  9. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Штукатурка Тайфун 21. Сетка на стыках бетона и КББ (там, где штукатурить надо). Плюс железная сетка на анкерах на откосах. Нижнюю часть откосов (высоковато из за четверти по камню) - подольют и отштукатурят в плоскость. Откосы под 90 градусов. Потолки просто прошлифовать бетон, они ровные совершенно (брыжики на стыках фанера немного остались), штукатурить как оказалось не надо. Вообще потоки предлагают под полировку, чуть прокрасить и под лак... Думаю пока что.
    На работы было 13 претендентов)
  10. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Это понятно. Вопрос в том, почему не обычные 230 вольт?
  11. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Все светодиоды в основном запитаны от 24 (лента 100%), и что бы не городить понижающие блоки на освещение в каждой комнате - сделал централизованно контур по всему дому и хозблоку. Более стабильная сеть получается.
  12. woolfby
    woolfby
    woolfby
    Беларусь
    Ну, вроде финиш черновой электрики по дому) 2170 м проводов всего-то) Лотки почти закрыты, после праздников надо ещё раз пройтись по схеме на свежий глаз, уборка и дом готов под черновую штукатурку.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Интересуют вопросы по поводу вашей общей линии 24 В:
    1. Какой мощности блок питания?
    2. На какой максимальный ток рассчитана линия?
    3. Сечение линии?
    4. Ведете в общем пучке с 220 В или как-то отдельно?
    5. Какой перепад по напряжению между началом и концом линии ожидаете получить? (из-за падения напряжения на проводах)
  14. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Да ну какой там перепад, у нас на объектах больше 100 м линии до датчиков в лотках по улице кабель кввг 1,5мм, разница в единицы десятых вольта
  15. hidemyname
    hidemyname
    hidemyname
    Скажите пожалуйста, почему выбор был сделан в пользу КББ? Как вы можете охарактеризовать этот материал.
