РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток. Сибирь. Стена в 60см кирпич, утеплен базальтовой ватой 100мм, отапливаемая площадь 90м², потолки 3 метра. Система отопления можно сказать "тупиковая" трубой D50 мм, котел старый самосварной обычный с толстенными рубашками слева-справа и с чугунной плитой. Нужно установить котел, поглядываю на твердотопливный "длительного горения" "Прометей". 12квт хватит или же брать с запасом 16 квт, но переживаю что 16 будет простаивать в не полной нагрузке?
https://www.forumhouse.ru/posts/4817130/ автор из Новосибирска, может есть смысл прислушаться и котёл не 16 а 24кВт поставить, опыт и практика великая вещь, как и ошибки, учиться не так больно на чужих.
Там площадь почти в два раза больше. У меня 16квт на 140м2, на котле 7 позиций, 3-ку еще ни разу не включал, правда и холодней -17 не было.
