Вопрос по номиналу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем svv43, 04.12.09.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Полностью согласен.
    В данном случае стабилизатор не поможет. Сеть и так уже слишком сильно просажена. Качество электроэнергии не соответствует ГОСТу. Установка стабилизатора лишь ухудшит положение. Ставить электрические котлы при таком электричестве не разумно. Надо искать решения проблемы другими методами. Скорее всего более затратными. :(
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Полностью согласен с Тюк. При таких условиях отапливаться эл-вом не разумно. Раз это деревня, то скорее всего ВЛ старая и идёт алюминием 16 мм.кв. Для начала нужно посмотреть как распределены потребители по фазам. В деревнях зачастую с этим делом полная анархия. У меня, например, шло по деревне только две фазы. Третья вообще не была подключена к трансформатору. Мы с соседями скинулись, протянули от транса свою "фазу" за собственные средства и теперь у нас по 240 В. Для этого нужно померить напряжение по фазам в момент максимальной нагрузки - в выходные. Если найдёте фазу с более-менее (не меньше 200 В) напряжением, то Вам повезло. Договаривайтесь с обслуживающей организацией, они переключат Вас на "хорошую" фазу и на время забываете о проблемах с напряжением. Но только на время. Потребление всё время растёт, и Ваша нормальная фаза со временем станет слабой. Если не найдёте нормальной фазы, то дело труба:
    или выбивать у властей новую ТП (но это зачастую нереальное занятие), или скидываться всей деревней на новый транс, или топить дровами. ИМХО.
  3. Vladimir GOL
    Vladimir GOL
    Vladimir GOL
    Гость
    Насчет фаз я полностью согласен, есть еще один вариант, нужно взять разрешение на подключение трех фаз (конечно если они где-то рядом, иначе будет довольно таки затратно) и поставить автоматический переключатель фаз (сам выбирает, фазу с более подходящим напряжением например 200-240 В, это если котел работает только от 1ф сети, а так лучше подключить все три фазы). Деньги на подключение можно с экономить на покупки стабилизатора, это +/- 400 уе 10 кВА. Удачи!
