Вопрос по номиналу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем svv43, 04.12.09.
  1. svv43
    svv43
    svv43
    Здравствуйте. Подскажите какого номинала поставить автомат на цепь питания 6 кВт. котла при подключении его проводом в 6 кв. в доме в деревне.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А котёл что однофазный?
  3. svv43
    svv43
    svv43
    Да, однофазный.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тогда 32А. Сечение кабеля выбрали правильно. Не забывайте про "землю" и УЗО.
  5. Мурза
    Мурза
    Мурза
    +1 Все верно. Автомат на 32, провод можно на 6 квадратов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. svv43
    svv43
    svv43
    Забыл добавить. Котел будет работать через стабилизатор т.к. напряжение очень часто падает до 150 В. Минимум было 120 В. При этом все равно 32 А?
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Да, все равно 32А.
    P.S. Чем меньше будет напряжение на входе котла, тем меньше потребляемая (соответственно и отдаваемая) им мощность, а значит и ток. Часто котлы расчитываются на напряжение 230В. Если Ваш рассчитан на такое напряжение, то... 6000(Вт)/230(В)=~26(А) - расчетный ток при номинальном напряжении питании. Сопротивление тэнов при этом, грубо говоря 8.85 Ом, пересчитаем ток и мощность на 200 Вольт: 200(В)/8.85(Ом)=~22.6(А), следовательно мощность в районе: 200(В)*22.6(A)=~4520(Вт). (Косинус фи грубо можно принять равным 1-це)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В принципе я с Вами согласен. Но какой то странный расчет. Сначала Вы сопротивление считаете для 230В. Потом эту цифру подставляете для тока 200В и выводите мощность. Как то не стыкуется.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    У вас очень плохая линия, но вы и сами это знаете. Бы уверены, что стабилизатор будет работать при таком низком напряжении? Лично я в этом совсем не уверен. Номинал автомата на стабилизатор лучше поставить на 40А, так как стаб будет задирать ток, чтобы повысить напряжение. Мощность стабилизатора нужна около 9 кВА. Насчет сечения кабеля не подскажу (нет под рукой ни ПУЭ ни таблиц), но если мне не изменяет память, то кабель нужен 10 квадрат.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Откройте таблицу ПУЭ 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
    При прокладке открыто: 6000/220=27,3А. 2,5 квадрата держит ток в 30А. 10квадратов рассчитан на ток 80А или 17,6 КВт. Берите 3 или 4 квадрата и будет Вам счастье.
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Сопротивление ТЭНа - условно принял неизменным, что для 230 Вольт, что для 200 Вольт.
    Кабель с учетом нагрузки и падения напряжения все-таки лучше не меньше 6 мм.кв. Стабилизатор для котла думаю будет накладно, я бы поступил по другому... Тем более при 120 Вольтах - тяжко будет такую мощь вытягивать...
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Наконец добрался до работы и ПУЭ. Открыл таблицу 1.3.6 Там про кабели.
    Вводная:
    1. Котел 6кВт
    2. Сильные просадки напряжения до 150В (изредка до 120В)
    3. Работаем через стабилизатор.
    Будем разбирать
    Теоретически котел будет работать и при меньшем напряжении, но и мощность будет соответственно меньше (4кВт при 150В). Но если котел не тупой, а там датчики/насосы/схемы управления то работа при таких напряжениях негарантируется и возможен выход из строя. Значит нужен стабилизатор.
    Открываю гугл и смотрю рабочий диапазон стаба:
    Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В 150-255
    Работать будет на пределе своих возможностей с периодическими отключениями(что уже нехорошо, но особого выхода нет). Что бы стаб вытянул 6кВт при напряжении 150В напряжение он должен потреблять ток 40А(6000Вт/150В) тогда на выходе стабилизатора будет 220В и котел будет выдавать положенные ваты. А на самом деле даже несколько больше Т.к все равно будут потери при трансформации.
    Выбираем автомат:
    40А*1,25 = 50А
    И кабель должен держать этот ток длительно иначе автомат не защитит линию. Кабель 10квадрат(6квадрат на пределе)
  14. svv43
    svv43
    svv43
    Если в сети предположим 150 В. (возьмем как худший вариант) (при 120 котел просто отключу да и было всего один раз) то какой ток будет потреблять связка стаб+котел? ~27,3А котел + что-то стаб. Если при этом напряжении отключить стаб. то уже 40А. Получается нужно ставить автомат на 40?
  15. Technics
    Technics
    Technics
    Кое-что упустили... если Вы будете использовать стабилизатор, тем самым увеличите потребляемый ток из сети (расчетный 50А автомат тому свидетельство, кстати Вы уверены, что линия электропередачи выдержит такой ток совместно с током соседей), и 150 Вольт в сети уже не будет, т.к. Вы еще больше просадите линию... о соседях Вы совсем не думаете или их нет?... стаб вряд ли уже спасет... да и мощность его нужна будет такая, что мама не горюй (минимум 10 кВт, с нижним порогом в 110 Вольт)... Тут скорее всего надо решать вопрос с энергоснабжающей организацией, чтобы добиться нормального напряжения в сети или использовать неэлектрический котел...
  16. Technics
    Technics
    Technics
    А точнее около 2.6 кВт
    О чем я и пытаюсь сказать автору топика... не спасет Вас стабилизатор при таком напряжении, надо исправлять изначальную причину просадки, а не её следствие.
