Покритикуйте проект котельной плииз. А то пора собирать но сомнения гложат меня
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Mishgun21, 25.12.19.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    У вас диаметр присоединения коллектора на 8 контуров 25 мм? О! Тогда конечно да, Обычно не меньше дюйма присоединение к коллектору, а это 32я труба. Но не вижу проблем и с тройниками, но вентили балансировочные ставьте сразу. И не вижу ни одной причины их не ставить при схеме с тройниками, они по любому будут нужны.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У меня из котельной к коллектору первого этажа (коллектор находится посередине первого этажа в шкафу) проведена труба 32 мм металлопласт. На коллекторы конкретно пока ничего не идет, можно и 32 мм сделать, вообще планировал после тройника 25 мм., там подается горячий теплоноситель 70-80 гр, а коллектор работает на 32-30 гр, то есть коллектор все равно потребляет больше обратки чем теплоносителя от котельной. Получается особо большая труба от котельной и не нужна.
    И еще - там не полипропилен, а металлопласт, так что дюйм это скорее все-таки 25 мм чем 32.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Так и получается двухуровневая - сначала регулирую коллекторы вентилями а потом петли внутри коллекторов - только коллекторы балансируются не автоматически а вручную. Думаю будет надежнее - как поведут себя два уровня расходомеров- неизвестно.
  4. -Антон-
    -Антон-
    -Антон-
    Всем добрый день. Знающие люди, подскажите, будет ли работать моя схода для обогрева дома и обеспечения ГВС? Я не специалист, но постарался изучить вопрос и всё учесть
  5. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Не. Плохая "схода"...
    Изучайте мои публикации.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Будет работать, почему нет, все на месте. В самом котле выходов на бойлер нет (Двухходовым я так понял будет котел управлять)?
    Я бы правда за насосом бойлера обратный клапан еще воткнул
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @-Антон-, а что за котел ?
    в качестве принципиальной сойдет
    вполне возможно что некоторые узлы просто не нужны - или немного будут перелопачены
    с оборудованием сначала решите вопрос - будет легче его увязывать
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это странно
    стандартный газовый настенник имеет свою пару выходов на БКН (у бакси - полтора) - и не нужны пляски
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Пишта, поясните свое мнение ? нужна ГС и тд ? судя по Вашим
  10. -Антон-
    -Антон-
    -Антон-
    Хм, да, двухходовым должен котёл управлять)
    Котёл планировал бакси эко 4s, не знал что у него есть выходы под БКН, это бы всё упростило, согласен.
    Я вот сомневаюсь, не надо ли поставить насос на радиаторы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от сети РО
  12. -Антон-
    -Антон-
    -Антон-
    Наверное да)
    Спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У котла есть насос -у него есть напорно-расходная харка
    у РО сети она то же есть
    вот их надо и рассматривать сообща
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Конечно! Начну с того, что обычно существует два мнения: "неправильное" и "моё". ;)
    Моё мнение: в тепловой схеме теплогенераторной должен быть короткозамкнутый котловой контур и предвключенный водоподогреватель. :hello:
    Подробности - в моей статье "Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с"
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Пишта, я так и думал
    Вы не приемлете прямой разводки от котла, работа всей СО исключительно на котловом насосе
    как частный случай это имеет место быть - но это скорее исключение чем правило
    статью где почитать ?
