Покритикуйте проект котельной плииз. А то пора собирать но сомнения гложат меня
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Mishgun21, 25.12.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    вместе с обратным клапаном + обратный клапан на подающей подводке газового котла. И после этого скорее всего температура теплоносителя на подаче после ГР будет равна температуре подачи эл. котла. :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технически с вами согласен, но если заказчик адекватный и имеет тех. образование, можно ОК и не ставить если электрокотел аварийный источник, просто перекрывать не пользуясь .
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У клиента судя по всему - паразитная циркуляция через неработающий газовый котёл, поэтому температура теплоносителя на подаче после ГР на 10 гр. С ниже, чем на выходе из электрического котла.
    @Mishgun21,
    пощупайте подводки газового котла - нагреваются ?
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так так и сделано. На схеме это обозначено
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не нагреваются - они перекрыты и нагреваться не могут. Даже котел сам не висит еще - отводы к нему просто перекрыты кранами
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на обратке электрокотла, а у вас ?
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну так и планировал в принципе. То есть лишний клапан ставить не охота (кран перекрывающий поток в электрокотел есть), но в принципе могу установить. Но к описанной проблеме с 10 градусами разницы в электрокотле и сразу за Гидроразделителем (гидрострелкой) кмк он отношения не имеет.
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    На обратке сразу после гидрострелки. Там где знак вопроса указан. Вы предлагаете перенести насос выше по схеме, после отвода на электрокотел?
    А что это поменяет?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а Г/Р расчетный ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - насосы будут параллельно подключены, а так последовательно .
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Нет. ГР какой купил. Производительностью сильно больше. Он до 70 квт в максимуме. у меня 20 в максимуме. (север 7) https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever/kollektor_s_gidrostrelkoy/m7.html
    Это влиять может так? Там же объем теплоносителя мизерный. Мне по размерам такой подходил и контуров хотелось побольше. Сейчас пять и два в запасе. Меньше трудно коммутировать было.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    да согласен, так будет правильнее, при перекрытии контура электрокотла его насос можно отключить. Блин вот бы раньше подумать, и за что я проектировщику платил(
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работает их продукция нет такого разбега по Т .
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    То есть на подачу от газового котла к ГР поставить обратный клапан? Может тогда и на подачу от электрокотла к ГР тоже не? НУ по логике. Хотя физику данного процесса не очень понимаю. И там и там насосы давят, и через них вряд-ли что может в обратку пойти
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет не нужно, если эксплуатируется один котел .
