Покритикуйте проект котельной плииз. А то пора собирать но сомнения гложат меня
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Mishgun21, 25.12.19.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Заказал я проект котельной на фрилансе. Прямо вот рабочку, а не эскиз. Получил такую картинку в итоге:
    Исходные данные такие:
    Газовый котел Будерос логамакс 18 квт одноконтурный
    Гидрострелка с коллектором совмещенная на 7 контуров Север м7
    6 контуров
    1. Теплые полы первого этажа (42 м2) всего 200 метров PEX трубы 16 мм. Коллектор на три контура внизу справа.
    2. Радиатор первого этажа (страховочный - 18 секций)
    3. Теплый пол санузла на втором этаже (10 м2). Отвод планировал прямо от коллектора или от радиаторов второго этажа. Проектант ничего путного не предложил.
    4. Радиаторы второго этажа (28 м2 помещение). Три штуки. Двухтрубная система. PEX труба 16 мм. Коллектор радиаторов на втором этаже на рисунке не виден.
    5. Контур ГВС - бойлер косвенного нагрева 150 литров (на рисунке самый левый)
    6. Контур радиаторного отопления бани. Теплотрасса длиной 20 м. Труба 20 мм металлопластик до коллектора. По бане PEX труба 16 мм. В бане 4 радиатора, на двух контурах.
    Дублирующим стоит Электрокотел Зота Солид на 9 квт
    Не знаю насколько хорошо видно, но что смущает:
    1. Отсутствие гидробака как класса. Конечно он есть в Газовом котле (он слева). Но там всего 8 литров. Мне кажется маловато. Куда в данном случае лучше "воткнуть" дополнительный гидробак? В обратку перед котлами? В подающую перед насосом? (насосы то стоят на подаче).
    2. Нет ни одного обратного клапана. Где они обязательны?
    3. ТП санузла на втором этаже лучше от коллектора радиаторов второго этажа запитать через трехходовой или отдельным контуром тащить от коллектора? (это не проблема место есть и трубы всего метров 6)
    Ну насосы на подаче тоже смущают но пофиг наверно. В общем посоветуйте "кто чем может", а то в НГ хотел войти с радиаторами хотя бы в бане и ТП в доме.
    Спасибо.
    п. с. К проектировщику не посылать. Доверия ему нет - он сам не знает кмк как надо, ибо проектировал все время промышленные котельные. Может я и не прав, но сомнения возникли не просто так.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы сходите на сайт Вайланд у него есть каталог для проектирования в котором есть типовые гидр. схемы, вот по ней и поправите вашу схему. В том плане что где должно стоять.
    - сюда.
    - сразу за насосом.
    А также на выходе из котла.
    - непринципиально, но лично я всегда их туда ставлю.
    Что будет управлять Бойлером за Г/р Север по приоритету ?
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Вообще планировал поставить что-то умное (чтобы несколькими зонами могло управлять и бойлером и не через gsm, а через инет). Типа системы управления. Но вообще котел (газовый который) напрямую бойлером управляет. Там вроде есть вход для управления бойлером.
    Или я не понял вопроса.
    этот vaillantточкаru? Что-то там не нашел каталога.
    Спасибо. Пошел покупать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то я не понял. Бойлер присоединён после ГС к коллектору, а не по приоритету к котлу.
    Но при этом все контура не смесительные, а прямые.
    И этот рисунок как-то не очень похож на проект. В каталоге если только разместить.
    Ни хрена толком непонято, что и куда.
    Проект в моём понимании это что-то типа такого.
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ничего не понял)
    Я же и говорю покритикуйте, ибо есть сомнения в правильности. Весь проект не стал выкладывать. Но вот он.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чтобы хоз. вода в бойлере нагрелась надо температуру подачи ОВ от котла выставить и постоянно держать не менее 60 гр.
    А это значит, что у вас и на все контура постоянно будет идти ОВ такой же температуры.
    А если меньше, то бойлер или не нагреет воду или очень долго будет греть.
    Buderus Logamax U072 у вас это одноконтурный?
    Электрокотёл надеюсь, как резервный и его совместная работа с газовым котлом не предусматривается?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так это нормально же, не.
    В главном коллекторе всегда максимум. На радиаторы в бане и на втором этаже свои гребенки с термоголовками (с приводами). Они закроют поток, если горячо.
    Радиатор внизу со своей термоголовкой - там ручная регулировка.
    На теплые полы внизу стоит свой коллектор со смесительным узлом и насосом. Там тоже все "замесится" как надо).
    На бойлер постоянно 60 от коллектора и пойдет. Остается контур ТП в санузле вот на него как раз думаю поставить трехходовой клапан. На картинке его нет (как собственно и самого отвода). Просто вначале предполагал взять тепло для него с гребенки радиаторов на втором этаже. Но вот думаю, а не пустить ли отдельным контуром.
    Или как-то можно иначе? Типа записать бойлер ДО гидрострелки врезавшись сразу в магистраль от котла?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть штатное подключение котла к бойлеру- паспорт .
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да одноконтурный. Электрокотел конечно резервный (я правда не понимаю можно ли сделать чтобы он автоматически включался если "газа нет". Ну ручками на край). Просто газ дадут к следующей зиме. Собственно и котла газового нет еще, а зиму пережить нужно. Только монтировать нужно сразу по уму, а то все временное превращается в постоянное. Поэтому и озаботился проектом, но видимо выбрал не того исполнителя.
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно делаете, а потом спрОсите, что непонятно.
    А то получится, как в той СО как здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25251571/
    Несколько дней разбирались.
    Тоже газовый котёл, но конденсационный и электрокотёл.
    Наворотили там "мама не горюй".
    Но правда этого монтажника почему-то изначально сам заказчик сантехником называет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если хозяину нравится, то конечно.
    Просто глупо сперва нагревать воду до высокой температуры, а потом всякими ухищрениями понижать расход, чтобы уменьшить телоотдачу, особенно в переходные периоды отопительного сезона.
    Я часто выкладываю для понимания вот этот рисунок, так наглядней.
    Из пустого в порожнее.
    ТП это отдельная тема. Это низкотемпературный контур и он без узла подмеса никогда не подключается.
    Но наши умельцы умудряются и его через тройник котла совместно со среднетемпературным радиаторным подключить.
    Один? Ну значит будете по системе бегать и в ручную менять.
    То есть про СО с приоритетом по ГВС вы не знаете?
    А ведь купили настенный одноконтурный котёл, который мизначально сделать под СО с приоритетом по ГВС.
    Думаете! Чего тут думать. Вы же не хотите заходить в санузел в тапочках на сантиметровой войлочной подошве. Не хотите чтобы пересохшая стяжка начала разрушаться, а плитка пошла паутиной.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну вот, - опять газовый котел+гидрострелка ...
    Не нужна она в такой СО! Котел - не твердотопливник с бешеной инерцией! СО - очень инерционная, малоинерционных потребителей (калориферов вентиляционных приточек) нет. Нафига она тогда нужна? Лишний расход газа только (из-за гоняния по кругу теплоносителя в контуре "котел - ГС" и поддержания температуры этого теплоносителя).
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    НУ почему не знаю. Просто не вижу особой разницы подключить бойлер к коллектору или ДО коллектора и гидрострелки.
    НУ тут вопрос то простой. Если я подключаю ТП санузла через трехходовой клапан от гребенки радиаторов на втором этаже - я экономлю насос)
    Если ставлю на отдельный контур - опять же с тем же клапаном - на него тогда отдельный насос ставить.
    Не понял что буду бегать менять? У меня помещение 42 квадрата внизу, с окнами в пол. Радиатор там как страховочный, чтобы если ТП отключены не замерзало все нафиг.
    А как еще иначе? у меня до бани/дома (где нужно постоянное отопление) теплотрасса 20 метров. Если я не буду греть теплоноситель, то пока он дойдет до туда остынет и все. да и как вообще без ГС с коллектором 6 контуров подключать?
