Начальные подсчеты облицовки и т.д
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bsod, 04.12.09.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    продолжаю считать деньги )
    есть фундамент 9,8*9,8м пятистенок 2 этажа по 3 метра
    блок + кирпич облицовка
    облицовка на 5 стену не нужна
    расчет облицовки
    кирпич
    площадь стен 10м*3м*4шт*2этажа= 240м.кв.
    площадь кирпича 0,25*0,065м=0,01625м.кв.
    кол-во 14770 шт. куб кирпича взят 400 шт. значит 37 кубов
    цемент
    исходные(поиск...)
    на 1 куб кирп 0,25 куб раствора
    1 к. раствора 400 кг цем + 1200 песка
    значит - 37куб*0,25(на куб)*400(кг в кубе)/50кг(цев в мешке) = 74 мешка
    вопрос :
    расчеты в правильном направлении ?
    можно ли из-за того что я взял не 9,8м а 10м и не учитывал проемы дверей и окон , рассчитывать на то , что этого кирпича хватит ещё и на фронтоны(простой двускатной крыши, чердак не нужен).сколько надо на фронтоны.
    второе.
    думаю пол из плит.- под плитами - ничего. нужна ли вентиляция.
    если нужно, то как лучше сделать просверлить фундамент(уже сделан) или положить цоколь - если цоколь, то на 1 кирпич норм? (нужен только как вентиляция,если нужна)
    третье.
    если все таки задумается подпол(не цок. этаж,а почти как яма ). как лучше оставить вход - положить плиту и потом её продолбить или не класть- пропустить плиту и часть залить керамзитобетоном, оставив лаз.
    четыре
    как лучше армировать облицовку
    зы
    продолжение следует - считаю блоки.
  2. evg2161
    evg2161
    evg2161
    в квадрате 53 кирпича.окна двери выбрось.+10% на бой прибавь.
    ширина дома +высота фронтона=площадь 2 фронтонов .равных треугольников
    армирование обл. высечка медная на каждом базаре есть.каждые 3-4 ряда.сразу закладывайте в черновую кладку.плиту под вход ненужно долбить,лучше оставить проем а потом забетонировать
  3. bsod
    bsod
    bsod
    А можно чуть пояснить про армирование ... армировать надо блоки ? Или
    облицовку..
    И как связать облицовку и блоки.
  4. evg2161
    evg2161
    evg2161
    Облицовку привязывают к черновой кладке. Каждые 3-5 рядов. (проволока, высечка, пруток и т.д.) Проармировать можно 2 рядами 5-6 мм проволоки. Вокруг всего здания. Как бы армопоясом затянуть.
