РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По нормативам, да и вообще желательно делать жесткий диск перекрытия. Для здания без внутренних несущих стен и с большими габаритами это понятно нужно. Но если взять классический ИЖС - 10х10 метров с внутренними капитальными стенами. Эти же внутренние стены сами по себе являются диафрагмами жесткости. Есть мнение что жестких диск перекрытия это для каркасных зданий актуально. Не для деревянного каркаса и задний из ж/б с ригелями и колоннами - цеха, многоэтажные сборные здания
Монолитный диск перекрытия Если сборный ж/б - то анкеровка плит между собой, замоноличивание швов и обвязочный пояс Вопрос в том так ли нужен обвязочный пояс и анкеровка плит в случаях со сборным ж/б
Нужно, а иначе как добиться жёсткости, а нет жёсткости все плиты начнут трещать между собой и в итоге нормально их отделать не удастся
Она! Никогда не будет лишней. Тем более анкеровка панелей и, обвязка панелей монолитизация всего это не сложный процесс
Каким расчетом? Что то я не могу вспомнить никаких расчетов. Все требование - делайте жесткий диск, он точно не повредит По устойчивости стен тоже не расчет, а скорее конструкционные требования (применительно к ИЖС где длинных нераскрепленных стен априори быть не может)
Даже десять лет назад дипломники-магистры (ПГС) умели моделировать в Лире высотные и малоэтажные здания с определением проектной и фактической жёсткости всех несущих конструктивов и в первую очередь дисков перекрытий, обеспечивающих надёжность надземной части. Возможно сейчас появились не только новые разновидности известных программ, но и новые методики расчёта?
Методики расчетов не в нормативке, а в строймеханике. То еще удовольствие. Хорошо хоть типовые расчетные схемы есть Я не уверен, но по моему даже в промке жесткие противоветроывые связи конструктивно закладывались
Для чего необходимо анкеровать (перевязывать) плиты перекрытия? Согласно СНиП II-22-81, при строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции. Такая мера обеспечивает бОльшую устойчивость и безопасность возведенным домам во время землетрясений. Но, и помимо сейсмоопасных регионов, есть факторы, при которых анкеровка плит обязательна. Например: 1. Близкие каменные карьеры со взрывными работами 2. Подмыв фундамента или морозное пучение грунта 3. Взрыв газа и прочие Ч. П. техногенного характера 4. Автотрасса или Ж/Д магистраль в непосредственной близости к дому Спорные моменты анкеровки. Для малоэтажного домостроения (для сейсмобезопасных регионов) анкеровка не является обязательной и должна рассматриваться как рекомендация. Но, учитывая не высокую сложность работ, не большие затраты времени и денег - анкеровку перекрытий и стен, глупо игнорировать и не делать. Как это делается. 1. Просто смотрите указания в Вашем проекте дома. 2. Если у Вас нет проекта, или в нем нет раздела анкеровки, можно взять схему перевязки плит из типового проекта похожего дома из аналогичных материалов. ВНИМАНИЕ! Важные нюансы. 1. Обычно используется катанный пруток (проволока) диаметром 6-8-10-12 мм. Арматуру использовать не рекомендуют. Из-за того, что она каленая и после сгибания и при резких нагрузках, может лопнуть в месте сгиба. Но, если у Вас нет катанного прутка или проволоки и не хочется слишком заморачиваться, тратить деньги и время на поиск и покупку - лучше сделать анкеровку из арматуры, чем не делать ее совсем. 2. Особое внимание следует обращать на заделку межплитных замков/рустов/шпонок. Всё это заливается мелкозернистым бетоном с фракцией щебня 5-20. ВАЖНО! - строители часто стараются заполнить межплитные швы всяким мусором, обломками кирпича и т. п. чтобы туда уходило меньше бетона, который они обычно замешивают сами. Контролируйте эти работы! Иначе, Ваше сборное перекрытие не будет работать как единый диск жёсткости. Как я это делал на стенах из керамоблока - мои лайфхаки и косяки. В проекте указано: плиты перекрытий должны крепиться к несущим стенам из керамических камней анкерами сечением не менее 0,5 см2 (∅ 8 мм) на 1 п. м. нонеболеечемчерезоднуплиту. П-образный анкер приваривать к монтажной петле плиты, по одному анкеру на плиту, с шагом по горизонтали через плиту. Концы анкера, заделываемые в горизонтальный шов кладки, загнуть. Анкерил D12 арматурой. Смежные плиты на центральной несущей стене, вязал через пустоты. Армировал каждую пустОту. Получилось монолитное соединение «половинок» перекрытия на центральной несущей стене. Косяк-1 - арматура D12 – это не проволока. И не идеальный вариант. 1. Гнётся с большим трудом. 2. Может лопнуть в месте сгиба. Косяк-2 - не позаботился об анкеровке деревянных балок балконов и террас. Этого не было в типовом проекте. Хотя, по СП их так же надо крепить к стенам, скобами или проволокой. Обращение к самостройщикам: Если у Вас в проекте есть этот этап, не пропустите его и не игнорируйте рекомендации указанные архитектором. Если у Вас нет проекта, просто хорошо, что Вы посмотрели это видео и теперь можете принять правильное решение для не дорогого усиления конструкции своего дома.
