Схема подключения, как же правильней?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем СергейШну33, 25.12.19.
  1. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Добрый день.
    Приобрел насос джилекс джамбо 60-35пк с автоматикой. Цель - стабилизировать давление в доме.
    В инструкции по подключению сначала идет насос, а потом гидроаккумулятор.
    На одном из ресурсов нашел другую схему, где идет сначала гидроаккумулятор, а потом насос. Вот тут http://jeelex-nasos.ru/nasosnaya-stantsiya-jeelex-dzhambo-60-35-p-k/
    Как же правильней?
    Думаю, нужно ставить после ГА, так как если в ГА давление больше 2 атм, то насос по идее не включится.
  2. MisterHyde029
    MisterHyde029
    MisterHyde029
    Гидроаккуммулятор ставится после насоса. В этом и смысл ГА что он накапливает воду под давлением. Пошел разбор воды, давление упало меньше порогового значения и насос включился.
  3. MisterHyde029
    MisterHyde029
    MisterHyde029
    Сорри, не посмотрел что насос ставится для повышения давления. В данном случае насос ставится после ГА, чтобы у насоса был запас по объему.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убъете так насос - будет включаться при каждом открытии смесителя/точки разбора
    ГА призван уменьшить кол-во включений насоса, поэтому и ставится после насоса. всегда.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы сильно то не стабилизируете давление:no:. Он включаться будет на 2 атм, а выключаться на 4 атм. А поднять давление может. Перед насосом ставится обратный клапан. ГА всегда ставится после насоса, об этом в предыдущем посту уже написали.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это цифры настраиваются. да и можно РДВ поставить после ГА - тогда будет точное.
  7. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Цифровое реле давления, частотник... и получаем стабильное давление... дорого только...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так РД и ставится после ГА, а где ж его еще можно поставить, но небольшой перепад там не выставишь.
    Но с частотником нужно движок на три фазы переделывать, то есть разбирать коробку, удалять конденсатор и включать туда трехфазный частотник на 220 вольт. Ну и как там можно выдавать разный расход воды при постоянном давлении, я не представляю. Это какую то дополнительную автоматику нужно подключать. Однофазный движок с частотником я не встречал.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пчему это после ? обычно в одиня пятерник, и не важно до или после, чаще - паралельно.
    главное - до фильтров.
    РДВ гораздо дешевле
  10. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    дополнительно не надо ничего, всё уже в частотнике есть. фазу на "а" ноль на "С" и а однофазную сеть. у нас на водоснабжении такая штука стоит, расход разный, а давление постоянное :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за частотник и какая станция? Значит частотник должен быть задействован с давлением в системе.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставим редуктор давления, перенастраиваем реле (и соот-но давление воздуха в ГА) на значения превышающие настройку редуктора и также получаем стабильное давление в системе. И вполне себе недорого.
    Однофазный ассинхронный двигатель с пусковой обмоткой, а именно такие используются в бытовых насосах, Вы под три фазы удалением пускового конденсатора никак не переделаете.
    сопротивления поверхностных насосов.jpg для примера сервисные данные со схемами на Акварио. Другие производители практически аналогично. Тремя обмотками здесь явно даже и не пахнет. ;)
    По однофазным частотникам в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/234/ смотрите темы по Сирио, Варуне и т. д.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я разбирал сгоревший насос от дренажника, там обмотка, к которой подключен конденсатор потоньше провод, чем на рабочей. А перестройка РД все равно не даст постоянного давления. Редуктор давления по воде ни разу не ставил, у нас на работе полно редукторов по воздуху, но и там, если расход большой, то через редуктор не успевает проходить такое количество и давление на выходе падает. Если ставить редуктор помощнее, то при минимальном расходе он плохо поддерживает давление. То же будет и при использовании редуктора по воде. При вкючении станции, когда работает душ, идет бросок давления и на пару секунд температура воды в душе прыгает, что не совсем приятно, особенно, если детишки моются. У меня есть частотник на 3 квт 3 фазы 220 вольт. Его на однофазный насос не приспособишь, а так бы можно было бы просто поставить плавный пуск двигателя и броска давления бы не было.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У воздуха и вода разная сжимаемость - разная реакция, следовательно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но производительность редуктора все равно есть. У него должна быть характеристика: при каком давлении сколько литров в минуту минимально и максимально через него пройдет. Потом исходя из этих данных и нужно настраивать РД на насосной станции.
