Домик-бытовка по мотивам Anneks от "Saltdalshytta"
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем полишинель, 25.12.19.
  1. Матвeй
    Матвeй
    Матвeй
    Есть вопросы по оригинальному проекту. Может кто из форумчан знает ответы. Буду признателен.
    1. Вопрос по цокольному перекрытию. Почему лежни под наружные стены выполнены по всему периметру домика, а не только по короткой стороне? Разве нельзя опереть стены просто на лаги?
    2. Почему эти лежни сделаны разной ширины?
    3. Если для цокольного перекрытия используется строганная доска, то как сделать вырез под лежни? К примеру лаги имеют сечение 145х45, торцевые доски имеют сечение 95х45, а лежни - 195х45. Тогда между верхом лаг и лежней образуется зазор в 5 мм. Как его избежать? Неужели для торцевых балок надо взять доску 145х95 и обрезать от нее 45 мм вдоль?
  2. Матвeй
    Матвeй
    Матвeй
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Под стены кладётся вспененный полиэтилен, выполняющий роль гидроизоляции и заполнения щелей.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, на бетон - да. А здесь то, в сугубо деревянных конструкциях оно зачем?
    Уж сколько раз твердили миру, помни про санитарно-гигиенические требования и не страшны мосты холода будут, помни про подводную лодку и не страшны ветра будут, помни про стабильный температурно-влажностный режим и съэкономить получится, ну и т. д.
  5. Матвeй
    Матвeй
    Матвeй
    Еще появился вопрос: как крепятся внутренние перегородки к наружным стенам, если никаких закладных стоек под эти перегородки нет?
  6. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    У нас есть под стены, там две стойки буквой Г или уголком в месте, где будет перегородка
  7. Матвeй
    Матвeй
    Матвeй
    Мне стоило уточнить: вопрос именно про проект от Saltdalshytta, что на картинках выше. Как сделать закладные под перегородки в общем случае довольно понятно.
