Чем слегка склеить два пластика
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем es-domak, 24.12.19.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Нужно в одном месте приклеить друг к другу пластиковые детали.
    Но не сильно, а слегка, чтобы их потом при необходимости можно было оторвать друг от друга с помощью небольшого усилия.
    Ситуация следующая.
    К потолку из ПВХ-панелей надо в одном месте до-клеить уголок (потолочный плинтус). Эта панель у меня будет как лючок, потом может понадобиться залезть за эту панель. Поэтому надо оставить возможность демонтажа. Поэтому приклеить надо не намертво, а чтобы можно было отсоединить плинтус и снять панель, а потом на место все установить, подчистить остатки высохшего клея и снова плинтус приклеить.
    Есть ли какой-нибудь специальный клей, который подходит для такого случая?
    Подскажите пожалуйста.
  2. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    2-х сторонний скотч на тканевой основе
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Двухсторонний скотч имеет какую-то толщину. Скорее всего будет виден зазор между плинтусом и потолком.
    Клей в этом плане лучше: его можно прижать посильнее и слой будет минимальный.
    Может быть все-таки какой-нибудь клей можно подобрать?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Может быть все таки сделать нормальную конструкцию (например, на магнитах)? А так, судя по описанию, получится "на соплях". Кстати, чем не клей :aga:?
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Фото бы. А то вдруг - и не надо ничего клеить. Будет лежать панель на плинтусе - да и бог с ним.
    В принципе - наверное приклеится любым "мягким" клеем. Например обувным. Особенно если мазать не сильно, а точками.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Панель закреплена к профилю.
    А вот плинтус ни к чему больше не крепится, только к панели.
    Поэтому его надо приклеить на "временный" клей.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я наоборот считал, что обувный - это очень сильный клей.
    Надо попробовать.
