Лестница начала трескаться
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Mihail123, 24.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это ключевое слово.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Эх, моя любимая тема (простите за сарказм, но не смог удержаться). Теперь по теме, во первых совершенно не важно из какого материала она сделана, любое дерево, в подобных ситуациях, ведёт себя примерно одинаково, на фото плохо видно трещину и её характер, косоур точно трещина и она не от нагрузок, ступени если можно крупнее и с разных ракурсов (т.е. нужно понять это трещины в материале или разрыв лаковой плёнки), сдаётся мне, что это не трещины, а банальное расширение, это не приятно, но не смертельно (это болезнь всех покупных склеек, т. е. щитов, ступеней и т. д.), хотя могу ошибаться, если б в живую увидеть, я бы сказал точно, а так только предположения, если я прав, то с этим ни чего сделать не возможно, по этому большинство пользуется при отделке маслом (оно хорошо скрывает такие вещи), что касается скрипа, тут может быть много причин, но судя по тому, что происходит, однозначно можно утверждать о повышенной влажности материала плюс не правильная сборка, а что касается герметика, я говорил и буду повторять, что это не лучший вариант для сборки лестниц. Свяжитесь с фирмой, это их косяк, пусть исправляют.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На самом деле не всегда, бывает по разному, а потом надо чётко понимать - что есть хороший материал, по тому как изначально хороший можно довести до уровня не очень, всего лишь не правильным хранением.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не надо заморачиваться с влажностью, во первых это не поможет, во вторых добавит лишних телодвижений, которые ни чего не дадут, кроме дополнительных затрат, любое нормально сделанное изделие из дерева должно спокойно отрабатывать сезонные расширения.
  5. continent2018
    continent2018
    continent2018
    У меня похожие трещины на ступенях, только они из ясеня и прошло уже 10 лет с момента монтажа. Вот хотел же мраморную лестницу делать! И цена была сопоставимая.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А Вы думаете, что с мрамором не бывает проблем? :aga:
  7. 41316
    Правильно Вит1959 не любит лиственницу (и сосну в придачу), ламели из них по технологии должны быть склеены в щит в день строжки из-за выделении смолы, которая снижает прочность клеевого шва. Елка кстати этим не грешит. Вопрос нарушения технологии узнается в первую же зиму. При высокой влажности древесины и правильной склейки при досыхании рвать будет по самой древесине, а не по месту склейки.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Бред
