Ошибка на этапе проектирования. Кто виноват? (личный опыт)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Весельчак_U, 24.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Если боитесь, что насос будет "взатык" работать, при закрытии всех радиаторов термоголовками, уберите термоголовку с одного радиатора (в комнате, где больше всего требуется тепла) и отрегулируйте "на слух" (при прислонении уха к радиатору будет слышен еле различимый свист теплоносителя, проходящего через регулирующий клапан) для обеспечения "гарантированного минимально необходимого протока теплоносителя".
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Другой котельщик который будет устранять ошибки прошлого сантехника мне также советует удалить эту перемычку. Будет как в на картинке, только бойлер подключен отдельно к газовому котлу как по рекомендации производителя.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те же кольца, вид сбоку ©.
    Сначала определитесь, какой контроллер будет всем этим управлять.
    (Все боятся гидрострелок, как чёрт ладана ©).
    И кто будет отвечать за работоспособность системы отопления в целом. А то будет как у А. Райкина, "Претензии к пуговицам есть?
    -Нет.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Газовый котел Ariston Genus one system 24 управляет нагревом бойлера косвенного нагрева. Установлен Sensys Net (Wi-Fi Gateway + Sensys), через приложение, Ariston Net управляю температурой в гостинной первого этажа и температурой бойлера. На радиаторах отопления первого и второго этажа установлены термоголовки, на тёплый пол первого этажа и тёплые полы в санузлах вторго этажа установлены термостатические клапаны, термоголовки установлю в ближайшее время.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кольцевая схема "первично-вторичные кольца".
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть котёл о существовании в системе ещё трёх насосов образно говоря - не знает? Ставьте гидрострелку. Или насос в кольцо врезайте. Что менее затратно. Не буду произносить сакраментальную фразу "И будет Вам счастье!", но станет значительно лучше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхходовой встроен
    Приоритет по ГВС
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На картинке первичное кольцо идёт через газовый котёл, насос котла прокачивает теплоноситель по первичному кольцу, потребители каждый своим насосом отбирает необходимое количество теплоносителя. Что не так? Напомню дом 150 м2. PhotoPictur64.jpg
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В случае, представленном на картинке, насос котла ПОДБИРАЕТСЯ исходя из заданных условий. В Вашем случае - насос тот, что есть в котле. От него и плясать надо.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Впрочем можете начать с ампутации участка между выводами котла. Может и хватит. Тем более насосы на контура с частотным управлением, - подгоните расходы под необходимые и достаточные.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Для начала посмотрите ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м.куб) котлового насоса. Она должна быть больше любого ИЗ насосов на вторичных кольцах.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему самый рациональный и мене затратный вариант в сложившейся ситуации.
    У вас это первичное кольцо (красный цвет). Вот в него и надо насос впендюрить.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В данной серии котлов могут применяются два вида моделируемых насосов:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё так.
    Перемычку не желательно при такой схеме убирать.
    По сути это гидроколлектор.
    Котёл-гидроколлектор-котёл в данной схеме первичное кольцо.
    И четыре вторичных: Одно высокотемпературное (бойлер), два среднетемпературные (радиатор) и одно низотемпературное (ТП).
    Ну и насос сам по себе, котёл сам по себе.
    А у вас, что есть в котле, то есть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сопротивление кольца минимальное, поэтому берём смело расход в 1000 л/ч. Ищем характеристики остальных насосов.
