Ошибка на этапе проектирования. Кто виноват? (личный опыт)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Весельчак_U, 24.12.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, как парикмахеры, чат монтажников - чат учебного центра. Их обучают, как надо делать. Разборки идут серьезные и поучительные.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В каком месте вы посоветуете врезать насос? И что вы думаете по поводу этой перемычки? Убрать её?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я занимаюсь наладкой контроллеров пеллетных котлов. А монтаж - просто вижу всякие монтажи. Честно говоря, в основном на неправильные попадаю...
    Имхо, правильно переделать невозможно.
    Я уже сказал про диаметр трубы кольца должен быть больше. Плюс насос для кодьца, включенный постоянно.
    По консультациям с представителями производителей уже выше говорил.
    Вы уже подписали акт выполнения работ? Деньги заплатили?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос может быть врезан в любом месте.
    Кольцо - трубой бОльшего диаметра.
    Не должно быть резких изгибов под 90 °.
    Согласуется ли это все с работой автоматики котла - не знаю. Думаю, что нет.
    Это Сухоруков на своих "релюшках" всё делает.
    Я сторонник полноценных контроллеров.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы построили дом стоимостью несколько сотен долларов.
    На отопление не выделили нужной суммы для проектировщиков. Сантехник-монтажник "с 30 летним стажем" не является проектировщиком и не может им являться.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Застройщик мне сейчас как раз выделил другого котельщика для переделки косяков предыдущего. Есть возможность исправить гидравлическую схему. Поэтому и задаю вопрос в профильной теме, что бы вы посоветовали для исправления ситуации?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Убрал-бы полностью кольцо, подачу и обратку - напрямую к коллекторам, БКН - по схеме из инструкции.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напрямую неправильно...
    Котловой контур, ГС, коллектор, насосные группы, в том числе, смесительные, насос загрузки бойлера, рециркуляции (если нужно) и т. д. и т. п., резервирование, водоподготовка, электроснабжение...
    Правильно говорили, нужно ТЗ и проект с подписью того, кто будет отвечать потом за это.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А если удалить перемычку между подачей и обраткой газового котла? И заодно убрать перемычку для тёплого пола?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нафига гидрострелка, при конденсационнике (да и при любом газовом котле)?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Три независимых контура, это первое.
    Гидрострелку как раз многие производители конденсатников рекомендуют ставить, а начиная с определённой мощности - даже обязывают.
    Особо щепетильные вообще указывают обязательный монтаж промежуточного теплообменника (но не Аристон и не на такую мощность конечно)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?
    У меня на работе одна подача и одна обратка к/от теплогенератора НАПРЯМУЮ к коллекторам. На коллекторах "висят" три независимых контура (отопление, ГВС, вентиляция). Никакой гидрострелки нет! Все отлично работает.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бывает:) Но мы тут обсуждаем не Вашу котельную:) Но никто не запрещает Вам в качестве примера выложить фото и схему Вашей котельной.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, схему МОЕЙ теплогенераторной я выкладывал не раз.
    Схему "рабочей (той, что на работе) котельной" выложить не могу (1. слишком большой объем файлов, 2. это все-ж таки "закрытая для других" информация). Скажу только, что выдаваемая тепловая мощность котельной более 1 МВт (есть еще и выдаваемая электрическая мощность - 4,5 +2,4 МВт).
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А как по вашему мнению поступить с моей котельной? Если убирать кольцо то это убирать перемычку между подачей и обраткой?
