Ошибка на этапе проектирования. Кто виноват? (личный опыт)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Весельчак_U, 24.12.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А если абстрагироваться от текущей реализации? ...с чистого листа.
    Как бы вы "по-простому" построили систему на двух котлах, где электро выполняет роль резервного ...учитывая, что дом двухэтажный с тёплыми полами и радиаторами?
    Без корректировки требований радикально упростить систему вряд ли получится :no:
    ...как там в законе Мейера... упрощать — сложно! (С)
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Сделайте вы уже свой насос в это так называемое первичное кольцо, спасет от ваших переживаний по поводу неисправности насосов. А перемычку убрать конечно же. И диаметр кольца по возможности увеличить бы. ИМХО
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Байпас присутствует. Под номером 10 - автоматический байпас. Screenshot_2019-12-25-14-11-28-805_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Если убирать перемычку то зачем устанавливать насос? В котле насос 0.6 МПа уже писал выше. Диаметр кольца вроде бы 28 мм. Диаметр вторичных колец меньше.
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    если он навернется, то придется затратить больше времени на его покупку, так как он элемент котла, а не распространненый насос, и до момента замены хозяева замерзнут и как я понял электро котел не сможет по кольцу нормально продавить, а если будет отдельный насос, его будет непромлемно в ближайшем магазе закупить
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо опять с ТЗ начинать. Что хочет хозяин.
    Вангую. Он хочет чтобы при его отсутствии, если будут проблемы с подачей газа или накроется газовый котёл запустился резервный электрический и работал в режиме поддержания какой-то минимальной температуре в доме. ТП в этом случае не так уж и нужны и их можно отключить перед отъездом.
    Но опять же сперва надо определиться, что за дом. Постоянного проживания, периодического, сезонного, выходного дня.
    Например хозяин установил GPS-модуль и получает в понедельник сообщение, что температура в доме понизилась. Сможет он выехать в этот же день для проверки или это удалённая дача и поездка откладывается до выходных.
    А если это дом постоянного проживания, то многие проблемы не настолько и критичны.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. У вас в этом случае первичным кольцом станет кольцо котла.
    Ну это уже типичный алармизм.
    Он может с такой же вероятностью при любой схеме разводки СО навернуться.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Или по типу байпаса предусмотреть этот насос, с переключением насос котла-насос кольца)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ваще здорово.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У электрокотла есть свой насос, и думаю мощности его будет достаточно чтобы перекрыть 13.2 м трёх насосов на вторичных кольцах.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Совершенно верно, так сейчас и происходит. Газовый остановился, электрокотел включился. Удаленный мониторинг есть и газового и электрического котла. У газового своя сеть Ariston NET, за электрокотел отвечает ZONT H2, по датчику температуры воздуха котёл включается и отключается.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я наверно недопонял идею...
    При поломке газового котла, его насос перестаёт работать, но сопротивление он создавать будет незначительное из-за байпаса? Чтобы в этом случае электрокотёл смог обеспечить теплоносителем все контуры, его так же нужно ставить в разрыв первичного кольца.
    То есть, в нормальном режиме оба котловых насоса будут работать последовательно... А если производительность у насосов разная?
    И что будет тогда при выходе из строя (или при отключении) электрокотла? Его насос больше не работает и создаёт дополнительное сопротивление для насоса газового котла... или в электро тоже есть байпас?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    как я понимаю, речь об этой перемычке... по-моему тоже не нужна она.
    А "перемычки" между подачей и обраткой котла обязательно будут нужны если устанавливать отдельный насос на первичное кольцо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давайте прикинем. Площадь круга, как считать со школы знаем.
    Получается где-то 6 кв. см.
    Котёл у нас в режиме ГВС может выходить на мощность в 26 кВт.
    А например для котла в 30 кВт оптимальный расход теплоносителя где-то около 2 кубов в час. и если принять скорость движения теплоносителя по коллектору, по первичному котлу в районе 0,2- 0,4 м./сек, то сечение должно быть примерно 16 квадратов.
    Но у нас не коллектор с гидроразделителем ("стрелкой"), ни гидроколлектор и нам не обязательно придерживаться такой скорости циркуляции. У нас кольцо, поэтому, что бы выйти на такой расход при данном сечении надо увеличить скорость циркуляции. Но опять же до определённых пределов, а то поток может перейти из ламинарного в турбулентный, что может сопровождаться звуковыми эффектами.
    Что бы обеспечить бесшумную работу СО с принудительной циркуляцией, скорость движения теплоносителя (ОВ) в трубах с условным проходом 10, 15, 20 мм и более должна быть.
    В основных помещениях жилого здания соответственно 1,5; 1,2; 1,0 м. в сек.
    В вспомогательных жилых зданий - 1,5
    В вспомогательных жилых зданиях - 2,0
    Для вашего котла расход должен составлять примерно не более 30 л. в минуту. Даже меньше.
    Для такого расхода оптимально установить трубы диаметром где-то 1 дюйм.
    В трубе такого диаметра, что бы выйти на данный расход скорость циркуляции не должна превышать 1,5 м. в сек.
    А у вас диаметр 28 мм.
    Всё нормально.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я, вообще, против радиаторов.
    У меня хватает теплых полов...и печки.
