Снегоуборщик Patriot ps603
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sg2s19, 23.12.19.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    так судя по твоему фото, на твоём двс конец демпферной пружины болтается, ты его закрепи за рычаг.
    Скорее всего твой двигун стартует с холостых оборотов (как на стандартном движке), а не с 2500-2600.
    Вообще-то ты сам сними все эти причиндалы с карба и запусти двс. И тогда сам увидишь и поймёшь как он работает
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, второй конец пружинки тоже болтается в воздухе. Ничего, завтра подразберет, поставит... Сдаётся мне, что там ещё и ограничитель хода рычага ЦР вкорячили, иначе бы он выскакивал сразу на максимальные. Я свой когда то раскочегарил до 4200, но это было жутковато... Думал клина даст точно, да и нормальной работой это назвать было нельзя, клапана зависали, стрельба... Как ребята на мотособаках снимают ЦР и катаются на таких оборотах - не понимаю, риск большой.
  3. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо. Немного расстроился... Вариация WM170F...Ну вот, собственно о чем я и говорил. К сожалению, отсутствует площадка и под рычаг газа, и под крепление троса. Тогда будем исходить из того что есть.
    Корпус воздушного обратно не одевайте. Надо обеспечить подачу бензина к карбу. Сейчас бак для этого мало подходит. Пластиковую бутылку подвесьте со штуцером и шлангом, и через трубку соедините со штатным бензопроводом. Это нужно для того, чтобы был свободный доступ к рычагу ЦР и пружинкам. Если есть цифровой тахометр, было бы замечательно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё поснимали черти... Даже кулису сняли от воздушной к дроссельной. Чёрный винт, ограничительный, помеченный темно синей краской на дроссельной заслонке - пока не трогайте.
    Сейчас надо запустить двигатель так как всё стоит сейчас и замерить обороты. Зафиксировав цифру, потом можно переходить к перестановке уха пружинки в ближние и дальние от карба отверстия, фиксируя изменения в работе двигателя, обороты будут меняться.
  6. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Юра, все это надо сделать для того чтобы пружинку в разные отверстия поставить и смотреть включение ЦР?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. И отрегулировать работу двигателя на режиме ХХ, которая д. б. не ниже 3к оборотов.
  8. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы при запуске он сразу выходил на 3к оборотов. При нагрузке он будет заваливаться в плато максимального крутящего момента (2550-2650 об/мин) до срабатывания ЦР.
  10. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Юра, сори за вопрос. Переставлять ухо? можешь на фото нарисовать. Сори
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, собственно, тут вариантов немного. Сначала запускаете двигатель, прогреваете пару минут, открываете воздушную заслонку настежь, замеряйте обороты в таком положении пружинки на конце рычага ЦР:
    Глушите и переставляете в нижнее отверстие, запускаете и замеряйте обороты.
    Поймав наивысшее значение по оборотами на первой пружинке, переходите ко второй. Синим маркером помечено отверстие при заводской регулировке.
  12. Dsger73
    Dsger73
    Dsger73
    Все все, Юра я все понял. Завтра сделаю все по вашей схеме. Просто Су я отвёз в деревню своим старикам, пусть чистят свои территории.
  13. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Вон оно чё! Надо тоже поэкспериментировать с пружиной, чувствую оборотов мало, 5-10см снега и я весь в снегу, кидает без изменений и сухой снег, не более 5м
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала проведите замеры оборотов тахометром, на слух не полагайтесь, обманчиво это...
  15. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Какой нужен тахометр и куда его цеплять?
