Сборная лестница из жб ступеней своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем fhous, 23.12.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Оба верны. Только вам надо определиться какой размер у вас будет задающим, высота или глубина. И какой размер у вас будет жестко заданным. это наверняка будет высота между уровнями полов, кардинально вы ее уже не поменяете.
    Проблема в том что ступень у вас уже с заданными параметрами. Поэтому чистую высоту между этажами делите на высоту ступеньки и получаете колличество ступеней. А потом уже исходя из этого коллличества смотрите где у вас будет находиться площадка.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нихрена не верно. Я уже давно писал- СНАЧАЛА ДЕЛАЙТЕ ПРОЕКТ С УЧЁТОМ СТЯЖЕК, ЧИСТОВОГО ПОКРЫТИЯ ЭТАЖЕЙ И ОТДЕЛКИ СТУПЕНЕЙ! Это можно сделать с помощью калькулятора и миллиметровки. И после этого подбираете себе готовые ступени.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    А вы посчитайте проект, где у вас высота и глубина ступеней заданы изначально и неизменны и их нужно вписать в проем ? Интересно что у вас получится? А нихрена у вас не получиться.
    П образная лестница с площадкой, проем высота 3040, ширина 2200, глубина снизу 3100, сверху 2800.
    Ступени глубина 290, высота 168. Ширину ступеней сейчас не учитываем.
    Я посчитал, получается по 9 ступеней на марш, первая ступень в марше будет немного ниже остальных или вообще удет под стяжку и пол это нормально, верхняя дольется площадкой или стяжкой. Ступени полюбому будут немного завалены, это буду компенсировать отделкой. Сейчас сколько возьмет отделка могу сказать лишь условно, но делая лестницу это учитываю, чтобы верхняя ступень во втором марше не вылезла за уровень чистовой отделки.
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Я лишь хочу получить что-то такое для черновой отделки и далее уже плиткой или керамогранитом сделать чистовую отделку...возможно я ошибаюсь, но по-моему, то что я хочу сделать из сборных ЖБ ступеней особо от монолитной лестницы в итоге ничем не отличается.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме небольшой мелочи как изменение размеров ступеней.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да щас подождём данных по стяжкам, нарисую проект. Может и подойдут ступени. Чудеса тоже бывают... Редко, правда.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К стяжкам еще бы и возможное пятно под лестницу. Не зря же он там чего то в пределах двух метров ограничивал.
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Спасибо за отклик, по стяжкам такие данные. К сожалению состав пола 1 и 2 этажей пока не определен на 100%. 1 этаж это плита фундамет ее отметку я назвал на нее планирую опирать лестницу. Вверху между 1-2 этажом это плиты пустоки, в месте примыкания лестницы вверху плиты опираются на несущую стену в которой есть заводские жб перемычки и сделан выступ под лестницу. 2800 сверху это длина до торцов плит,
    Данные по стяжкам, а стяжки наверно не будет. Будет
    снизу 150 утеплитель, далее еще чистовой пол 38. Итого в чистоте около 190. Могу эти данные плюс минус еще изменить, например опустить на 3-5 см.
    Сверху тоже пока не ясно точно, в чистоте получиться 5-9 см. Скорее всего брус 50, а сверху доска шпунт 38. Но могу тоже опустить поднять плюс минус 3 см.
  10. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    О, интересная тема, тоже как раз думаю как на крыльце лестницу соорудить - или из готового марша, или сборных из ж/б ступеней :)
  11. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Кстати почему решили 16-18 швеллер использовать? думаете 10-го не хватит? :faq:
  12. fhous
    fhous
    fhous
  13. fhous
    fhous
    fhous
    16-18 был в проектных рисунках, которые я находил. Для крыльца думаю и 10 хватит, видел такие у магазинов.
  14. zambon
    zambon
    zambon
    Добрый день. Тоже разбираюсь в нюансах постройки наборной лестницы из бетонных ступеней. Подскажите пожалуйста, получилось реализовать идею? Есть подробности?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Я отказался от этой идей, и залил монолитно- бетонную по совету форумчан и с помощью одного из них. Обратился к профессионалам так сказать и не пожалел.
    Для себя понял, что если лестница одномаршевая или для крыльца, то самому реализовать можно, выдержав угол подъема. Если как у меня была П образная, то по цене будет примерно как монолит, но проблем с качеством и реализацией будет больше. Хотя смотрю в коммерческом строительстве постоянно такие лестницы делают и П образные в том числе, но там они как правило не ограничены размером проема или изначально делается проем под такую лестницу. Я когда строил проем делал с запасом, но все равно нужный угол и конструктив не получилось бы сделать тем более одному. Проще монолит. А с такими ценами на металл думаю теперь и выгоднее.
