Сборная лестница из жб ступеней своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем fhous, 23.12.19.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Не нашел темы на форуме по таким лестницам. Решил сделать отдельную.
    Итак есть необходимость и желание сделать самому сборную лестницу из ЖБ ступеней в доме на второй этаж. Проем готов и изначально готовился под такую лестницу. Размеры длина в см 300 (можно 310 при желании) высота 300 по верху чернового пола 2 этажа, ., ширина 240, но справа еще будет стена. И так получается можно использовать стандартные ступени ГОСТ 105 см, но учитывая угол, ступени будут высота ступени ГОСТ 168 мм, глубина 290 мм.
    Снизу опирание на фундамент плиту, сверху опирание на несущую стену из газобетона, для этого оставлено место. Площадка будет опираться на пол снизу.
    В качестве коусоров собираюсь использовать швеллер 16-18, в качестве ступеней -готовые ЖБ ступени.
    Лестница обычная П образная с одной площадкой и поворотом на 180 градусов.
    Мне как человеку не сделавшему ни одной жб лестницы, все видится достаточно просто.
    Делается расчет, варится каркас из швеллеров и уголков с площадкой. Ступени как конструктор накидываются на каркас, заливается площадка и черновая лестница готова. Потом планирую отделать лестницу плиткой или использовать накладные ступени. Под лестницей будет закрытое хоз помещение, поэтому как будут смотреться коусоры не важно, просто покрашу и все.
    Все можно сделать одному и даже ступени волоком затолкать, помощник, если что будет. Руки растут из того места, работы тяжелой я не боюсь. По цене получается, тоже бюджетно на ступени около 18 тыс с учетом доставки, на швеллер столько же, плюс расходники и раствор для площадки, итого планирую в 45 тыс уложится. Монолит возможно выйдет дешевле, точно не считал.
    Почему я не хочу залить обычную монолитную лестницу? Нет желания возиться с опалубкой и арматурой, ровно опалубку мне без опыта не выставить и не залить. Одному будет уже сложнее процесс заливки, зимой не залить и тп тд. Не смогу достаточно рассчитать толщину монолита на коусорах. Если накосячу придется все ломать.
    Со сборной лестницей все по проще на первый взгляд можно и со швелллером поиграть и ступени если что переставить.
    Все ли так просто как кажется или есть ньансы, которые я не учел?
    Ниже фото примерного пролета как я это вижу. Тему буду дополнять по мере продвижения работы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но тем не менее
    Но это детали.
    Не забудьте учесть угол наклона швеллера, он должен совпадать с углом на ступенях, иначе они могут у вас либо лечь, либо задраться.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Вот угол и длина, толщина коусоров два самых сложных вопроса, которые я выставлю на критику и согласование после расчета, но предварительно я выяснил что есть 2 типа ступеней 145 мм и 168 (есть еще и другие но не основные).
    Ступени 145 мм, кладутся с углом 1,25 это примерно 25 градусов. Ступени 168 с углом 1,5 что примерно 35 градусов. С моим проемом подходят только ступени 168 мм. Завалить или поднять чуть чуть я думаю не страшно, при чистовой отделке можно выровнять.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот под них и делайте.
    Лучше уж чуть приподнять чем завалить.
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите есть ли калькулятор лестниц с учетом того, что можно забить туда высоту и глубину ступени?
    В моем случае получается нужно считать от обратного. У меня есть размеры проема, размеры готовых ЖБ ступеней, желательный размер площадки (лестница п образная) нужно как-то это сложить чтобы посмотреть сколько ступеней мне нужно для такой лестницы и какого размера делать коусоры и высоту площадки.
    Уже думаю просто на месте нарисовать на стене ступени и снять размеры коусоров? Это совсем по топорному или такакя практика приветствуется?
    Так же могу примерно сам прикинуть чертеж без калькуляторов.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Идите по нормальному пути. Рассчитываете лестницу под ваш проём с учётом всех стяжек и чистовых покрытий на этажах и с учётом толщины отделки лестницы. Получаете высоту ступеней и проступь. Смотрите, есть ли такие размеры готовых ступеней. Нашли такие- радуйтесь. Не нашли такие- забиваете на эту дурацкую идею и льёте монолит.
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Почему идея то дурацкая? Можете четко сказать? Я для этого и сделал тему. Возможно она меня и приведет к монолиту, но монолит самому мне не сделать.
    Сейчас я не ограничен в рамерах проема, могу плюс минус 10-30 см подвинуть куда угодно.
    Поэтом подобрать готовые ЖБ ступени можно.
    Половина домов в СССР с таким ступенями. Да есть проблемы с подбором ступеней и расчетом, но в целом конструкция по мне очень надежная дешевая и простая в отличие от монолита.
    Чистовые покрытия я могу знать пока примерно, и смогу при готовой лестницы в них ужаться, Эти ЖБ ступени либо покрашу нескользящей краской, либо положу плитку, получается могу готовые ЖБ ступени взять за основу.
    Подксажите нормальный калькулятор или формулу, куда я могу забить размеры готовых ступений и от них получить остальные размеры? Или скорее всего буду свой чертеж чертить, учитывая уклон и пр.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На прямом марше вам вполне хватит обычного калькулятора, в принципе можно и в уме и в столбик.
    Этого вполне хватит для того что бы зная какие ступени есть в продаже увидеть подхлдят ли они вам.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да потому что вы ограниченны высотой готовых ступеней. А высота очень много значит. Пара мм лишние вылезают на лестнице в 40мм ошибки. А даже в двух соседних таунхаусах высота ступеней разная. У одного 170мм, у второго 172. А всё из за того, что второй положил под стяжку лишние 40мм пенопласта на втором этаже. Поэтому считайте. С учётом стяжек и чистового покрытия.
    И ещё. Если вы будете облицовывать всё кафелем, то посоветуйтесь с кафельщиком. Думаю, что ни один кафельщик вам не даст гарантию на эту работу. 100% будут трещины в месте стыка ступеней.
    И насчёт половины домов вы сильно заблуждаетесь. В многоквартирных домах я такой вариант не видел ни разу. Везде готовые марши.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Поэтому я и хочу взять готовые ступени там высота будет 168 мм. В старых домах послевоенных, есть такие ступени, но они часто шлифованные еще, смотрятся как мрамор, правда там косоуры часто бетонные, но принцип тот же. Но спорить не буду.
    По теме предварительно замерил, длина косоура получается 2480мм, всего на один пролет примерно 8 ступеней, каждая по 110 кг итого на один пролет нагрузка порядка 880 кг, поделить на 2 косоура, итого около 440 кг на косоур.
    Два пролета по 2480, площадка 1050 мм, высота ступеней 168 мм, ширина 1050, глубина 290. Угол наклона примерно 35-36 градусов.
    Думаю 16 швеллера должно быть достаточно, нагрузка не большая.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Оказалось есть еще ступени с моим уклоном высотой 143 мм. И можно сделать примерно 9 ступеней высотой 168 или 10 ступеней высотой 143. По мне чем ниже ступени тем лучше? Или слишком низкие как с горки будешь спускаться?
    И еще вопрос обязательно ли класть ступени на раствор? Может достаточно только приварить к косоуры через нижние закладные? Смотрю делают и так и так. Раствор даст погрешность в высоте и длине которую не рассчитаешь...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем случае да.
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Со ступенями 143 на 290 облом не делают таких, остаются только 168 на 290.
    Вит1959 подскажите, как правильно рассчитать кол-во ступеней или понять сколько их нужно? Зная высоту площадки, длину косоура, длину от начала лестницы до площадки. Одни пишут нужно высоту площадки поделить на высоту ступени так ли это? Логично конечно, но если считать по другому например расстояние от начал лестницы до площадки делить на глубину ступени получается другая цифра.
    Грубо у меня высота площадки 1520, делим на высоту ступени 168 получаем 9, 047 ступеней, что меня вполне устраивает. Но тут не учтена длина от начала лестницы до площадки. У меня такая длина в районе 2000, если делить на глубину ступени 290, получаем 6,89 ступеней, что тоже подходит и еще лучше дешевле, но ступеней буде меньше на 2. .не хочется покупать лишние ступени.
    Где-то я не правильно считаю.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так по тем ступеням тчо имеются в наличии и считайте. В чем проблема то?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Вопрос как считать?
    Грубо у меня высота площадки 1520, делим на высоту ступени 168 получаем 9, 047 ступеней, что меня вполне устраивает. А если считать длина от начала лестницы до площадки. У меня такая длина в районе 2000, если делить на глубину ступени 290, получаем 6,89 ступеней. Какой расчет верен?
