Обеззараживание стоков хлорированием
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 23.12.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если бы смайл самоубийца был - я бы его поставил.
    Знаете что делает собака, когда ей делать нечего? У вас тоже самое.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если сами ничего не делаете то не мешайте другим, или сами займитесь от безделья чем собаки занимаются.
    Еще раз.
    1. Некоторые производители септиков ставят хлорпатроны.
    2. Бассейны хлорируют.
    3. Некоторые после станций сливают НА грунт.
    Поэтому надо посмотреть как это работает, т. к. занимаюсь производством септиков и станций.
    Хотелось бы получить информацию от пользователей септиков с хлорпатроном, фото, отзыв.
    Если novor113 тема не интересна то проходите мимо. Знаний по теме у вас ноль, думать о плюсах или минусах хлорирования вы не можете т. е. пользы от вас никакой. Так что не мешайтесь.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Получил результат анализов. Ожидаемо получилось, что хлорирование убило все микробы.
    Полагаю что потрудились таблетки Хлор Экстра т. к. они полностью растворились.
    Сейчас проверю как работают таблетки Кемохлор - СН.
    Возможно потом проверю как убиваются бактерии если увеличить скорость протока, сейчас стоки протекают очень медленно.
    В приложении 1 протокол - исходный сток. Потом 1, 2, 3 с разным временем хлорирования, везде бактерий уже нет.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    @Владимир43,
    Тема очень интересная и особенно актуальная для меня.
    У меня участок с высоким УГВ и глинистой почвой. Ни каких канав по близости нет. После септика стоит герметичный колодец из бетонных колец с дном. Из него насосом откачиваю в дальний угол участка прямо на рельеф. Понимаю, что это нехорошо.
    Собственно идея с хлорированием очень хороша.
    Я так понимаю таблетки в колодец нужно добавлять с какой-то периодичностью. Чтобы постоянно не открывать крышку колодца нужен хлорпатрон.
    Теперь собственно вопрос, как этот самый хлорпатрон сделать.
  5. SergVer
    SergVer
    SergVer
    ИМХО мне кажется лучше Вам Ультрафиолетовое обеззараживание... хлор все же мало ли будет в избытке - будете участок свой же загублять...
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Были мысли и про ультрафиолет. Только где-то читал, что для нормального обеззараживания ультрафиолетом мало повесить синию лампу в колодец. Там этот сток нужно прогонять через ультрафиолет, как самогон по змеевику.
  7. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Да, УФ там должна быть неплохая установка... и ценой она будет ближе к 100 тырам... точнее не сказать что она большая, просто диаметр соот-ий и ламп много, плюс к такой будет уже и автоматика промышленная и всякое такое...
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На других АУ просто стоит типа чашки в которую кладут таблетки. По моему такая система не удобна т. к. надо часто эти таблетки подкладывать снова, по мере растворения.
    Пробую автоматическую подачу таблеток по мере растворения, сложность возникла с увеличением таблеток при намокании. Проблемка решаема, но физически нет времени на это.
    УФ лампа нормальный вариант, проверял её работу. Подробнее о лампе читайте в моей теме Биокрот.
    Лампа стоит от 15 000 р и выше, помещается полностью в воду на протоке.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Есть мысль таблетки запихнуть в трубу, как патроны пистолета в обойму, Что-бы нижняя таблетка не выпадала сделать упор. Внизу трубки таблетки будут намокать и растворяться.
    Только так вопрос с дозированием не решить. Можно с хлором и переборщить.
    Вариант с УФ конечно интересный, только с таблетками и дешевле и проще реализовать
  10. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Имхо как вариант купить любой китайский насосик перистатический - и реализовать автоматику по впрыску в выходную камеру дозы в зависимости от времени или обьема (УЗ датчик поставить)...
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Хотелось бы что-то механическое.
    Как вариант с поплавком от унитаза придумать что-нибудь.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так и пробовал. Труба с таблетками внутри, внизу поворот или тройник, в него таблетки и упираются.
    Есть Хлоратор и Станция дозирования. Они подают хлор автоматически в нужных дозах.
    По изучайте.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    В качестве хлорпатрона можно использовать плавающий дозатор химии для бассейнов. У него регулируется размер отверстий. А если сделать отверстия поменьше и использовать медленно растворимые 200 -граммовые таблетки, так я думаю одной таблетки больше чем на месяц хватит.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сегодня видел такую штуку в магазине, 600 рублей.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Именно такая, под большие таблетки, в интернет-магазинах в средмем рублей 400-450. Самый дешевый вариант под большие таблетки видел за 289 р.
