1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Расход электроэнергии: эл. котел VS конвекторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем irina69, 23.12.19.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Всем добрый день!
    Будет ли разница в расходе электричества при установке конвекторов или электрокотла сопоставимой мощности (без теплоаккумулятора)?
    (Дом небольшой - около 50 кв. м. жилой площади; Московская область; расчетные теплопотери 4 квт)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При прочих равных условиях - не будет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но есть нюанс:aga: Правда в Вашем случае маленького домика и теплопотерь в 4 кВт эффект если и будет, то незначительный. При использовании электрокотла и "переразмеренных" радиаторов Вы можете всю его мощность перераспределить адресно в те помещения, которые нуждаются в залповом прогреве. С конвекторами (если они прикручены к стене, а не катаются по дому на колёсиках) это невозможно. Каждое помещение получит тепла не больше, чем заложено при монтаже системы отопления.
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Как уже сказано - в плане затрат на электроэнергию разницы НЕТ
    Однако есть нюанс:
    1) имеем в доме одни конвекторы:
    плюсы:
    - нет труб, содержащих теплоноситель;
    - нет вероятности разморозки системы
    минусы:
    - достаточно серьезные вложения в схему электроснабжения (сечение проводов)
    - резкие нагрузки на систему электроснабжения дома (конвекторы не имеют возможности включаться плавно)
    - затруднено внедрение в схему реле приоритета, в случае нехватки отведенной мощности
    2) имеем электрокотел (не берем дешевые изделия, рассмотрим "цена-качество" Prohterm и прочие аналоги):
    плюсы:
    - плавная регулировка мощности в том числе при старте плавная загрузка (можно ограничить мощность на отопление по мере необходимости от 1 кВт с шагом в 1 кВт);
    - малая протяженность силового кабеля;
    - легкость в автоматизации системы (к примеру термостаты или удаленный контроль объекта посредством GSM-термостатов или контроллеров)
    - легко обустроить приоритетность при энергопотреблении в случае нехватки отведенной мощности
    минусы:
    - наличие системы отопления с ее трубами и разного рода тонкостями настройки гидравлики
    - вероятность разморозки системы при перебоях в электроснабжении в случае водяной системы отопления (без применения антифризов)
    Сравнительный баланс стоимости систем приводить не стану, это требует времени, а его, как повелось, в свободном доступе НЕТ.
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Забыл приписать в плюсы котлу возможность автоматического нагрева бойлера ГВС (эта возможность уже в базе упомянутого котла)
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Спасибо за столь развернутый ответ.
    По общей стоимости системы я считала - естессно, дороже выйдет электрокотел. Грубо - на конвекторы надо потратиться только на сами конвекторы + проводка. На электрокотел - те же конвекторы=радиаторы (при сопоставимой стоимости) + котел, антифриз, обвязка, услуги по монтажу...
    Просто мне подумалось - теплоноситель (вода или антифриз) имеют же некоторую теплоемкость, может, при прочих равных, они дольше отдают тепло, значит, требуют меньшее время работы электрокотла=затраты на электричество...
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    затраты энергии на содержание объекта с постоянной температурой=тепловые потери объекта, иных энргобалансов не существует.
    Меньшее количество часов работы котла= увеличение его физического ресурса работоспособности и только.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Что бы теплоноситель начал отдавать тепло, вначале его надо нагреть (израсходовать электроэнергию). И второй нюанс. Теплоноситель отдаст помещению тепла столько, сколько в него "запихнул" котел.
    О выборе между конвекторами и котлом.
    Если:
    • магистральный газ в ближайшей перспективе "не светит";
    • романтика в виде горящих дровишек организм не прельщает;
    • ИМХО, лично я бы выбрал конвектора.
    Но обратил бы пристальное внимание на их терморегуляторы. Выбрал бы конвектор с терморегулятором понимающим десятые градуса. А не биметалические крутилки с цифрами от 1 до 5. Хорошо если терморегуляторы умеют вкл/выкл конвектор при переходе сетевого напряжения через ноль (не создают помехи)..
    Регуляторы умеющие удерживать в помещении точно заданную температуру (без значительных залетов вверх) позволят экономить электроэнергию. Каждый лишний градус выше задания, скушает примерно на 2-3% больше электроэнергии.
    P. S.
    В этой теме стараюсь регулярно публиковать информацию об расходе электроэнергии на отопление каркасного дома 100м2 в МО.
  9. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Если тепловые потери в пике реально всего 4 кВт, я тоже за конвекторы. С электрокотлом дружить экономически обосновано не менее чем с 6 кВт. Если позволяет достаток, конечно котел: и отопление и горячая вода для хоз.-бытовых нужд от одного агрегата.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно как и сам дом - правда, зависит от материала
    про теплоемкость материалов, будь то теплоноситель или строительный цифры есть в сводобном доступе
    я бы повесил конвекторы, но есть жирное но: постоянство электричества
    в случае с котлом есть варианты
  11. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    А вы для отопления своего дома тепловой насос воздух-воздух (или воздух-вода) не рассматривали?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы простите конечно, но это мега бред
    затраты на раскидывание проводов и диспетчеризацию конвекторов - копейки по сравнению с жидкой системой и скатом.
    за цену одного электрокотла можно всё оборудовать.
    при потерях до 8-9 квт - заморачиваться с жидкой системой можно только при отсутствии электричества или альтернативных источниках, дрова/газ тепловой насос.
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Этот нюанс тоже описан, я проголосовал за конвекторы. Вся остальная информация лишь пища для размышлений задавшему вопрос. Простите, где здесь бред и кто болен и в бреду?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это ваши слова ? про систему отопления 4-5квт ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, есть такое про бред - уже цеплялись бортами ;)
