Температура теплоносителя с передачей по WiFi
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komet, 23.12.19.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Есть котел Протерм Гепард 23 MTV, подключен датчик внешней температуры.
    Подключать комнатный терморегулятор смысла не вижу, поскольку установлена покомнатная автоматика на ВТП на первом этаже и терморегуляторы на радиаторы на втором.
    Есть необходимость контролировать температуру теплоносителя удаленно с любо точки мира, так сказать).
    Попытался поискать на Али такой датчик, но увы не нашел. Хотелось бы найти датчик, что бы врезать его в трубу на выходе из котла и контролировать температуру через приложение.
    Может кто знает где на просторах алиэкспресса его можно найти...
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Искать на али например xz-tp10, это такой термометр, бывают в виде изолированных шайб, а бывают с "хвостом" из термодатчика.
    Датчик, разумеется, брать из дорогих, ценой ближе к 100 баксам. Дешевые показывают погоду на марсе.
    Должно быть что-то вроде такого.
    В трубу подключаться чем-то типа такого.
    И к нему хост с интерфейсом по вкусу (есть с usb, есть с LAN). Ссылки сходу не нашел, закладка померла.
    Затем пробросить порты на домашнем роутере и можно будет заходить на вебморду хаба смотреть температуру-графики.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Komet, ну вот, проконтролировали Вы температуру теплоносителя, находясь за 10ткм от дома, а дальше что? Как Вы ее измените, если она недостаточна или избыточна?
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Если она недостаточна и не поднимается в течении длительного времени значит газовый котел перестал работать (скорее всего замерз газ). С нашими морозами в течении 4 месяцев под - 30 это легко. Включу дистанционно электрокотел, который за параллелен с газовым... Ну и постараюсь оказаться дома как можно раньше...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если эл-ва нет (авария на линии)?
  6. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Да, что то типа такого, но уж очень дорого.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну значит судьба колхозить на коленке из термодатчика на 18b20 (100 рублей) и контроллера типа esp8266 (тысяча рублей).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Komet, и еще, - а сразу включить "резервный котел" в работу, задав на нем более низкую температуру, чем на основном, - никак? Без каких-либо "удаленок"!
  9. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Резервный источник на газовый котел есть. На электро нет.
    Хотя по большому счету, когда единственным котлом был электро котел, то максимальное время отключение электроэнергии было 12 часов при минус 18 до минус 25, температура в доме упала до 14 градусов.
    Я это к тому что можно и не мудрить особо.
    Главная задача узнать что газовый котел потух.
  10. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Вот исходно так и хотел, но при последовательном подключении котлов с разными циркуляционными насосами неудачное решение. А при паралельном подключении котлов теряется вся фишка.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Посмотрите в сторону охранных систем, там есть как правило и датчики и реле и все это уже с инетом, и оттестировано. Будет и охрана и контроль, заодно и покажет в Пуш, что ЭЭ пропало.
  12. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    У меня уже установлена KERUI. При отключении электроэнергии СМС получаю.
    Посмотрю что там у них еще есть. Спасибо
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ну тогда посмотрите на это: https://aliexpress.ru/item/32917695269.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.34562e0etTGgWP&dp=a54bbdde800f247b28c1f2f5959e4fa0&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=a54bbdde800f247b28c1f2f5959e4fa0&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1577080909964&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=70e0f962d24846608e08736cb795ac2f-1577080909964-03429-VnYZvQVf&terminal_id=2ac3ecdf01ba40968279ea7af9f1fe2f
    Точность у него так себе (показывает целые градусы, без десятых), зато может управлять нагрузкой по температуре как по собственным настройкам, так и принудительно.
    К нему еще есть комбинированный датчик температуры и влажности, но он не герметичный.
    На смартфоне экран выглядит так:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Или просто взять готовый Сонофф, там уже и esp и DS1820 и облако есть. :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаааю ...
    У меня 2 котла в параллель подключены. И все отлично работает (по тому алгоритму, что я упомянул, с отличием, что работают они не по Ттеплоносителя, а по Тпомещения) уже 2 года.
