Автомат на 380 В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем O_rusln, 23.12.19.
  1. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Зависит он нагрузки у клиента, нагрузки по линии и места где отгорел ноль. На защитном нуле при заземлении по системе ТТ напряжению взяться неоткуда. Рабочий ноль и в нормальном режиме ведёт себя непредсказуемо. Да и померить относительно не с кем.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрос был про рабочий ноль. прмчем тут РЕ?
    и да, в нормальном режиме на рабочем нуле напряжение не может быть больше единиц вольт.
  3. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Необязательно, скорее будет ноль, при огромном перекосе.
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    В системе ТТ, при неудовлетворительных линиях ноль лучше сделать отключаемый, при любом режиме.
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Да в любых линиях незаземлённый ноль лучше отключать.
    А ТС подойдёт любой из автоматов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А ноль вообще заземляется? :ogo:
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Я заземляю в каждой ВРУшке. Думаете зря?)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прям таки НОЛЬ?
  9. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Ага, сам удивляюсь - почему, например, в СИПе всего 4 провода. И приходиться не взирая на форумную критику опять заземлять ноль. Кощунство. Да. Но что же делать?
  10. wza71
    wza71
    wza71
    Подскажите, к участоку подведено 380в (3фазы, 15кВт,) на трубостойки ЩУ (АВ 3*25А+счетчик), ниже еще небольшой ЩР (АВ 3*25А)-к нему буду подключаться. Кабель в дом протянут (4*10мм).
    Входной автомат в щитке в доме будет четырехполюсный, но не могу определиться или 25А или 32А. (не понимаю зачем здесь 32А), какой смыл "завышать"?
    Мне не жалко купить 32А- но его нет (по крайней мере хорошего производителя).
    И если честно) не понимаю зачем ставят номинал выше, чем входной перед счетчиком.
    Подскажите пожалуйста!
    После входного автомтата запланировал- 3 шт реленапряжения 63А, затем 3шт однофазных УЗО 40А, и 1шт трехфазный УЗО 40А.
    Брал типовые схемы, на которых как раз все стаят входной автомат ЩР номиналом больше, чем в ЩУ
    Посоветуйте- какой лучше ставить- 25А или 32А?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. wza71
    wza71
    wza71
    Если поставлюв ЩР в доме 25А,
    остальное можно оставить, или нужно Узо нужно номинало ниже, 32А?
    Avs7153, Видел Вашу рекомендацию, что УЗО нужно на один наминал Выше чем автомат.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Типовые" схемы известного производителя, не имеющего АВ номиналом 32А? Схема заземления хоть какая?
  14. wza71
    wza71
    wza71
    В чем вопрос, не понял?
    типовые схемы -схема сборки щитка.
    Производитель -про автоматический выключатель 32А.
    А вы два разных предложения слипили в один вопрос?
    Схема ТТ, но для чего эта информация, подскажите.
    Имеет важность на выбор номинала входного автомата?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для выбора типового УЗО в начале кабеля в типовом пластиковом ящике.
    Р. S Смею предположить, что типовой сборщик рассчитывал, что типовые АВ будут отключатся типа по типовому сценарию типовой схемы из типового кодекса с селективностью. То бишь АВ 25 на холоде не сработает, ну как-то так. :)]
