Тепловой насос воздух вода 3 фазный от 2 фаз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Farusco, 22.12.19.
  1. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Добрый день,
    Такая делемма купил на распродаже тепловой насос воздух-вода на 16 квт (тепловая мощность). Оказалось он расчитан на 3 фазы. Благо митсубиси даёт внутреннюю схемотехнику и там датчики какие то стоят только на двух фазах дальше идёт трёх фазный диодный выпрямитель, поскольку это инвертор ему нужен всё равно постоянный ток. Проблема в том что у меня только одна фаза. Теоретически я могу поставить инвертор и сделать вторую фазу но она не будет зависеть от первой. И третью тоже таким же образом. Собственно вопрос может ли он сьесть безвердно одну фазу или независимые две фазы или три фазы?
    ну или как вариант если я выпрямлю электричество прямо на входе и на нейтраль подам - на другие три фазы +...
    Самое интересное может будет и от одной фазы работать потому что есть абсолютно идентичная модель на одной фазе. макс потребление 3500 вт но предохранители рекомендуют на 20 А
    Тепловой насос PUHZ-SHW140YHA
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы электричество только "теоретически" или и практически?
  3. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Screenshot-32.png Непонятен вопрос. У меня есть второй инвертор он не используется просто.
    Скажем так я почти уверен что он и от одной фазы смог бы работать если эту схему брать, но при больших нагрузках могут выгореть диоды.
    Я вижу что какие то датчики есть только на L1 и L3. Поэтому я и спрашиваю, вдруг там не знаю стоит фазовый датчик и измеряет есть ли напряжение или нет... при отсутсвии просто тупо не запускает всю систему.
  4. Контора
    Контора
    Контора
    Работать будет только при трех фазах! можно через преобразователь, но это совсем другая история...
    проще три фазы подключить и 15 квт!
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Нее не проще 15 000 евро стоят три фазы от сетевого оператора + обслуживание 200 - 300 евро в месяц + естественно сколько набежит 0.27 евро квтч.
    Сейчас все свое запитано на 1 фазу 5 + 5 Квт инвертер солнечный с батарейками естесвенно. Это два инвертора в паралелль и второй подключается по мере необходимости (что практически никогда, когда плазму врубаю только или сварку) которые можно разделить на несогласованные фазы. Естесвенно всё распределено с автоматами и так далее все работает уже полтора года. пройден долгий путь от 2,4 квт которого оказалось маловато для дома до 10 квт из за того что появился электромобиль. Вот теперь следующая проблема...
    Почему я купил потому что продавец тупой был ... сказал что к одной фазе можно подключать. проехал 600 км забрал проехал 600 км назад и оказалось что нифига он не на одну фазу. Поэтому в следующий раз не язвите другим по схожим темам. Вы же не знаете все обстоятельства. Устроиство стоило недорого поэтому смысла его вести назад не было. Вот теперь думаю что делать. Продавать нет смысла ... так дёшево я тепловой насос такого класса не достану.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это к электрикам вам надо. а то насоветуют специалисты, ну вы сами видите ...
    я то тоже видел как то, как через частотник с одной фазы 3 делали, но вам то нужно что бы было правильно, а не "как у дяди Миши в гараже я видел"
    номинальная мощность то какая? 16 это ж выдаваемая?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, так понимаю Вы представитель Европы, а что там не принято обращаться к узким профильным специалистам:faq:.
    Вы же забросили тему в титульный общий раздел, в надежде на "Хотабыча", что он по обрывкам информации остальное додумает сам, затем готовое решение на блюде с голубой каёмочкой выложит. А самое главное ... халява сэр!
  8. Контора
    Контора
    Контора
    Там реализовано реле контроля Фаз! так что только через преобразователь! на три фазы!
    хотя чем Черт не шутит. Сервисный мануал есть?
    посмотреть как осуществляется режим контроля фаз!
    объединить L1 и L2 (для питания acl4) подсоединив с фазой.
    L3 объединить с N для работы диодного моста схемы/
    и Вауля. как говорят французы
  9. Farusco
    Farusco
    Farusco
    По каким обрывкам. Схему дал. Описание есть.
    Каким специалистам? Установщикам тепловых насосов? Они меньше меня знают это первое. Второе, поделитесь с каким вопросом я могу обратиться в специализированую фирму? Можете установить 3 фазный агрегат на 1 фазу? теперь подумайте какой будет ответ. В митубиси я уже звонил - бессмысленно.
    Собственно поэтому форум тут и существует иначе зачем все это? Какой халявы?
    Вы что ко мне домой приедите все установите, настроите...
    Сервисный мануал есть. Схема как раз от туда. Прям лежит у митсубиси.
    Если бы не совневался в возможности подключения даже не писал бы сюда... но на схеме как вы заметили есть какие то датчики. Мои знания ограничиваются электротехникой... тут же больше электроники... Ну датчики можно обмануть. Главное знать как...
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOoNCUyNvmAhVHJVAKHTAODiwQFjABegQIBBAB&url=https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/puhz-shw-service-manual--och526-&usg=AOvVaw3OrixgFbAUN0tu7z-EJM9G
  10. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Потребление 5квт.
  11. Контора
    Контора
    Контора
    @Farusco,
    тут как все работает три фазы через диодный мост преобразуется в постоянное напряжение на L 1 L2 ,берется питание и датчики тока стоят. На L3 нет нагрузки идет на мост.
    L1 L2 на фазу L3 на N.
    но ток потребления будет серьезный !
    реле приоритета нужно ставить кому питание в первую очередь!
  12. Контора
    Контора
    Контора
    В какой стране такие жесткие условия на подключения?
  13. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Да помоему это для всех стран актуально если обращаться к фирмам. Они же ответственность будут нести если что то случиться. Поэтому на это вообще никто не пойдёт.
    Замкнуть три фазы это было первое что я подумал... но посомотрите на схему моста. там полупериодный выпрямитель получается. Для 3 фаз это будет ок... а для одной. Там пульсации не разнесут все?
    Это не плита. тут немного сложнее...
  14. Farusco
    Farusco
    Farusco
    L3 с нейтралью проблематично... от Л3 идет питание на внутренний блок. Л3 запитывает контроллер внешнего блока тоже... тоесть три фазы идут на компрессор... и л1 и л2 питает только компрессор а л3 ещё и управляющую электронику + внутренний блок 200 - 300 вт.
  15. Контора
    Контора
    Контора
    Сам посмотри на работу диодного моста силового.
    фаза подается на L1 земля на L3.
    для работы контроля тока L2 параллельно L1.
    зануление на N
    заземление соответственно на заземление.
    и чем вам не нравится?
    L1 и L2 работают параллельно в диодном мосту. и все!
    можете просто купить 6 диодов и трансформатор 220/12 вольт и на столе провести тест.
    собрав диодный мост трехфазный (схема в инструкции!) и подключив на одну фазу и ноль (но только при 12 вольтах после трансформатора на столе)
    соблюдайте ТБ!
