Плитный фундамент должен ли быть шире дома?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем oleg_nh, 22.12.19.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Еще простой вопрос, видел разные решения.
    Допустим у нас есть дом 10*10, делается плитный фундамент DOW с усилением арматуры в месте нахождения несущих стен. Должен ли фундамент быть шире дома - скажем 10.5*10.5 или вровень со стенами, то есть также 10*10?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @oleg_nh, фундамент может быть шире (но зачем?), вровень со стенами и может быть и меньше, например 9,8х9,8 при стенах из ГБ 400мм.
    Решений различных куча. Конструктив по выносу фундамента или наоборот уменьшению внутрь несущей стены зависит от всего конструктива дома. Отдельно такие части дома как фундамент и стены не стоит рассматривать.
    :hello:
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Спасибо за ответ, где-то было упоминание что плитный фундамент наиболее слаб как-раз с краю, ПОЭТОМУ надо его нарастить примерно на толщину фундамента с каждой стороны, не могу вспомнить где.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @oleg_nh, плита DOW слаб? О_о
    Дома до 500-600 тонн держит на хорошем грунте.
    Я даже боюсь представить, какой фундамент тогда "силён".
    :hello:
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Если плита будет шире наружных стен дома то это место необходимо будет утеплять не только с торца плиты но и сверху, увеличивая высоту цоколя.
    Посмотрите как застройщик спроектировал мне плиту УШП и что показывает термограмма тепловизора. В месте где угол плиты выходит на улицу образуется мостик холода, сейчас я фактически обогреваю улицу.
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Весельчак, видимо в вопросе утепления проектировщик ошибся, зато мне кажется он правильно спроектировал фундамент, так как армирование находится как раз под стеной, а иначе либо стена находилась бы над фундаментом без армирования либо армирование было прямо возле границы фундамента, что тоже нехорошо.
    Вашу ошибку еще можно исправить, ошибку с фундаментом было бы уже не исправить
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Ошибку исправить можно, добавив в цоколь утеплителя, но вот что делать с дверьми? У меня их две и обе на уровне плиты. При отделке цоколя получиться что они ниже.
  8. Marysik17
    Marysik17
    Marysik17
    А почему дверь по плите, разве пола нет?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Marysik17, так плита и есть пол.
    :hello:
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...стартовый блок стены обычно вывешивают наружу на 30-50мм, что исключить скапливание влаги на стыке плиты и стены, отлив в этом случае не нужен и нет мостика теплопотерь, а дверной косяк ставят не на плиту, а на вкладыш из эппса
