Планирую постройку септика и тут мои разные вопросы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем login_ya, 22.12.19.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    читал сейчас такой диалог
    guy > Любой дренаж рано или поздно надо переделывать.
    А кольматирование предполагает наличие тех самых частиц которыми кольматироваться. :) Чтож это за септик из которого идут "мелкие нерастворимые частицы"?
    another guy > Имеется в виду жировые и т. п., которые полностью победить не удасться.
    guy > Это как раз в виду и не имеется. Органика в разумных количествах должна спокойно доедаться аэробными бактериями, если есть воздух для их дыхания
    и вот какие мысли
    чтоб дренаж долго работал нужен доступ кислорода к поверхности впитывания
    если мы проектируем дренирующее сооружение и неверно выбрали
    малую площадь дренирования, то вода будет постоянно стоять из за
    того что просто не будет успевать впитываться до осушения поверхности впитывания
    а это в свою очередь быстро выведет из строя дренаж поскольку не будет доступа воздуха к поверхности впитывания, чтоб аэробные бактерии поедали органику
    в идеале площадь дренажа должна быть настолько большой чтоб успевать впитывать всю воду и хотя бы половину суток дренаж стоял без воды, тогда
    в перерывах когда поверхность впитывания осушена бактерии поедают органику
    т. e. например сделали мы дренирующее сооружение и в первые дни пользования наблюдаем успевает ли дренаж впитывать всю вылитую нами воду и постоять хотя бы половину суток осушенным
    если нет лучше сразу раскопать и переделать под большую площадь
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый! Докладываю!
    УГВ поднялся еще на 10см и составил 330см
    итого имеем следующие временные отметки
    в начале декабря бурим шурф и натыкаемся на глубине 360см на кашку из песка камней и воды
    с ранней весны и до августа на отметке 360см проверочный "метр" упирается в дно шурфа - воды нет
    8 августа УГВ на глубине 340см было обнаружено зеркало воды
    и сегодня, 4 сентября зеркало воды в шурфе стоит на отметке 330см
    из этого наверно можно сделать вывод что максимальный УГВ в моей местности в сентябре
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Давно у меня зрел вопрос, а тут еще прочитал тему "заиливание и контрмеры"
    и решил спросить
    а почему все стараются в ФК или дренажное поле насыпать щебня?
    чтоб усложнить себе жизнь?
    рано или поздно ведь придется заменять 10-20 сантиметров заиленого грунта на дне
    и засыпать на его место свежий грунт...
    так зачем сыпать щебень? чтоб его потом вынимать?
    почему нельзя просто сделать перекрытие и засыпать грунтом сверху по перекрытию?
    время пришло, перекрытие разобрал и заменил заиленый грунт и заложил обратно
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В колодец и не сыпем. Только вокруг для увеличения площади контакта с грунтом
    ну щебень как буферный объем. С перекрытием думаю норм идея но труднореализуемая
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    недавно меня осенило как сделать ФК
    напомню мои условия: УГВ около 3 (конец лета-начало осени)-3,5 (зима-весна-первая половина лета) метра и глубина
    промерзания 1,3-1,5 метра
    вся проблема как обычно в зиме, а она у нас в Иркутской области лютая и стоки должны впитываться в непромерзшую землю, а это значит на глубине минимум 1,5 метра
    до недавнего времени я себе представлял ФК как нечто вроде ямы
    глубиной 2 метра и сверху хорошо утепленную
    но в таком решении много минусов
    1) на глубине вода медленнее рассасывается грунтом чем в верхних слоях
    2) на такой глубине в грунте нет никаких микроорганизмов очищающих сток
    3) дно ФК в случае выпадения полутора месячных норм за неделю будет критически близко к УГВ (метр а возможно и чуть меньше)
    4) чистить ФК (менять 10-20см грунта на дне) не очень хорошо в глубокой яме
    но недавно смотря про фундаменты и утепленную отмостку меня осенило
    и выработалась стратегия постройки ФК)
    распишу по пунктам)
    1) копаю яму глубиной по колено (40-50-60см) и диаметром 3 метра
    либо квадратную 3х3
    2) вокруг ямы делаю утепленную отмостку, на 2 метра во все стороны
    3) над ямой, по сути на уровне земли или чуть выше, делаю
    рассеивающий купол, так же утепленный ЭППС
    преимущества
    1) в верхних слоях вода моментально впитывается грунтом
    2) в верхнем слое много микроорганизмов очищающих сток
    3) дно ФК гарантированно всегда будет очень далеко от УГВ
    4) чистить ФК (менять 10-20см грунта на дне) очень удобно
    в ямке глубиной по колено
    утепленная отмостка не даст промерзнуть боковым стенкам ямы
    а утепленный рассеивающий купол сохранит тепло земли под куполом
    что думаете?)
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    зафиксирую тут в одном месте статистику наблюдений за УГВ за год
    чтоб самому потом не собирать по разным постам когда буду что то строить)
    Глубина шурфа 360см, был забурен 2 декабря и записаны
    первые данные
    Далее статистика наблюдений за год
    2 декабря - 360см нечто среднее (кашка из воды песка)
    15 марта - 360см сухо
    3 апреля - 360см сухо
    2 мая - 360см сухо
    10 июня - 360см сухо
    17 июля - 360см сухо
    8 августа - 340см вода
    4 сентября - 330см вода
    23 сентября - 305см вода (с 8 по 16 сентября выпало полторы месячные нормы осадков)
    10 октября - 325см вода
    17 октября - 333см вода
    19 ноября - 350см сухо
    из всего этого можно сделать вывод что максимальный УГВ в моей местности
    в конце лета - начале осени
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, минимальный УГВ наблюдается в конце зимы.
    Максимальный УГВ всё же наблюдается в паводок, но при нынешних бесснежных зимах все пошло кувырком. :)
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    я думаю у меня максимальный УГВ в конце лета из за специфики региона
    во первых у нас в принципе в Иркутской области и Прибайкалье выпадает не так много снега как в средней полосе России, а бывают вообще очень малоснежные зимы
    во вторых, во время весенней оттепели когда снег начинает интенсивно таять а это с середины марта и до конца апреля, земля на глубине от 30см и до 1,30-1,50м остается промороженной и талые воды просто физически не могут попасть в УГВ чтоб поднять его уровень
    талые воды просто впитываются в верхний оттаявший слой и оттуда просто испаряются под воздействием солнца
    только ближе к середине июня когда земля полностью оттает, воды от дождей смогут начать проникать через толщу земли в УГВ
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    изложу некоторые мои наблюдения за шурфами по прошествии второго года
    во первых, оба шурфа один 3,6 а второй 2,8 метра глубиной (перепад участка около 70 см) шурфы были забурены в разных местах до УГВ (максимального по осени в моем случае)
    диаметр шурфа около 16см
    наблюдение в течении двух лет показало что шурфы даже и не думают осыпаться стоят на всю глубину как будто вчера бурил... наверно это хорошо... потому что можно копать глубокие ямки и укреплять стенки обычными досками, в частности прошлым летом сделал кессон - квадратный приямок 2,2м глубиной и 100х100см размерами и стенки сколотить из обычных досок, первая зима прошла все отлично
    температура грунта на глубине 2 метра сейчас 0,7 градуса а у меня в кессоне с 15 ваттным обогревателем 2,9 градуса (кирпич с нихромовой проволокой 25 Ом подключенный к блоку питания от ноутбука 19 вольт)
    еще наблюдение касательно этого приямка хоть во всех неглубоких ямках по весне стояла талая вода (а зима на редкость выдалась снежная) в приямке на глубине 2,2м сухо
    так же ради интереса заглядывал в шурфы когда активно таял снег и в ямках стояла талая вода
    так вот, на глубине шурфов 3,6 и 2,8 метра сухо!
    сейчас мы имеем промороженный пласт земли от -10 -20 до -130 -150см
    что происходит? весной талая вода бежит по поверхности и заполняет неглубокие ямки
    и низины и там стоит (выветриваясь и впитываясь в 10-20см оттаявшего верхнего грунта) так как не может пройти через промороженный пласт земли (который оттает только в начале июня), поэтому то у нас весной УГВ не поднимается как в других регионах (у нас он максимальный по осени, после дождливого конца лета - начала осени)
    с учетом этих факторов планирую как мне сделать приямок под пластиковый септик и чтоб его не залили по весне поверхностные воды
    (напомню я хочу сделать помещение под землей в котором будет стоять пластиковая емкость - септик и рядом сборный колодец с насосом который будет выкидывать воду в другой конец участка (там будет дренажный колодец)
    раз по весне, в период снеготаяния, вода залиться в приямок может только по поверхности и по 10-20см верхнего оттаявшего грунта, то вокруг приямка планирую сделать вал высотой сантиметров 30-40 и шириной сантиметров 50-70, пусть даже этот вал сверху и сбоку подтает на 10-20см но внутри его сердцевина останется замороженной и не даст талой воде зайти в приямок
    вообще у нас период снеготаяния короткий, в начале марта начинается а в начале апреля уже снега нет и сухо, так как климат резко континентальный, вот например сейчас у нас снег уже стаял и вода ушла с поверхности частично в верхний оттаявший слой а частично испарилась
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Посмотрите септик Танк и почвенную дофильтрацию после него.
