Планирую постройку септика и тут мои разные вопросы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем login_ya, 22.12.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @login_ya, было бы правильно если бы Вы указали в своем профиле регион в котором проживаете.
    Тогда бы все видели под Вашей аватаркой город Иркутск и знали бы, где наблюдаются такие чудеса! :)
  2. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Сделал)
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    докладываю
    сегодня, 2 мая, вскрыт и происпектирован шурф
    на дне шурфа (глубина 360 см) воды нет
    напомню в начале декабря прошлого года именно на этой глубине
    начиналась кашка из камней песка и воды
    температура на 2м глубине +0.8 градуса
    температура на 1м глубине -0.1 градуса
    верхний пласт земли от 0 до -70см оттаял
    от -70 до -130 пласт промерзшей земли (стенки шурфа в инее)
    прикидываю что септик будет от отметки -100 см до отметки -300см
    как думаете ничего страшного что верхушка септика окажется на 30см в промерзшем грунте?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Он прогревает грунт вокруг себя
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    а как хлорка в таблетках влияет на почвенную фильтрацию?
    на 800 литров кидаю пару таблеток хлорки, вода очень слегка попахивает хлоркой
    вредно ли это для септика и фильтрации в грунт?
    и еще хотел спросить, планирую дренаж у задней стенки участка 12м длинной, там вдоль забора посажена черемуха несколько елок и тополь в одну линию
    хочу отступить метр от этой линии посадки и строить там фильтрующее
    там же червячки в корнях деревьев ползают и по идее будут рыхлить землю и улучшать дренаж или нет?)
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    как червячки влияют на фильтрационные свойства ФК?)
    имеет ли смысл устраивать ФК в непосредственной близости (1м) от корневой системы деревьев?)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это не наносит вред микрофлоре кишечника и в целом человеку, то на биологические процессы в грунте это повлияет не существенно.
    Но я бы не рекомендовал применять хлорсодержащие препараты для очистки воды используемой в хозяйственно-бытовых целях.
    Червяки пусть ползают, где хотят. :)
    Корни деревьев со временем могут разрушить сооружение фильтрации.
    Но этот процесс не контролируемый и не предсказуемый.
    Рекомендую отступать не менее 5 метров от высокорослых деревьев.
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    да там вода слегка пахнет как в бассейне примерно) и используется только для тех нужд) для приготовления пищи и питья используется без хлорки)
    я думал червячки которые ползают у корней деревьев будут рыхлить землю у ФК и препятствовать её заиливанию) отступить 5 метров от деревьев непозволительная роскошь на маленьком участке)
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    наткнулся тут на такие строки
    цитирую
    и подумал а что же происходит в септике когда всего одна камера?
    получается очистка в септике с одной камерой происходит хуже так как сверху плавает жир и нет доступа кислорода к стоку?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @login_ya, здравствуйте!
    Не верьте слепо Википедии в ней часто пишут глупости специально обученные люди:).
    Вот пример такой несуразицы Вы и привели.
    Есть Стандарты и Нормативы в разных странах мира, а так же учебники для соответствующих специальностей (водоснабжение и канализация, водоснабжение и водоотведение и т. п.).
    Вот им верить можно.
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    вчера 10 июня был вскрыт и проинспектирован шурф
    на глубине 360см - сухо
    мне уже начинает казаться что максимальный уровень УГВ у меня поздней осенью,
    потому что именно тогда (в начале декабря) при бурении этого шурфа на этой глубине
    начиналась кашица из песка камней и воды, собственно этим и обусловлена глубина в 360см
    а еще температура на глубине 1м под землей 3,2 градуса (была 0 градусов до 22 мая и вот с 22 мая по 10 июня быстрым темпом идет вверх)
    а температура на глубине 2м под землей 0,7 градуса, это минимальная температура за весь зимний и весенний период наблюдений и вверх пока даже не думает подниматься
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День добрый!
    вот что пишут про торф
    имеет ли смысл сток из септика направлять в фильтр из торфа а после жидкость прошедшую через торфяной фильтр отправлять уже в ФК?
    как тогда может выглядеть такой фильтр? с возможностью удобной замены заиленного торфа
    нечто типа бочки, с засыпкой торфом до середины, сверху приладить подачу воды из септика, а снизу, воду прошедшую через торф отводить в ФК?
    или может есть более удачная модель фильтра из торфа?
    заиленный торф периодически менять
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @login_ya, взвешанные вещества в значительной и достаточной мере убирает септик.
    Хотите лучше результат поставьте септик бОльшего объема.
    Не нужен торфяной фильтр в системе септик и сооружение подземной фильтрации. ИМХО
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    ок, естественно в первую очередь решает объем и геометрия септика и с нормальным септиком это бы возможно не имело смысла
    ну а если бюджет ограничен и септик строится например из двух еврокубов + ФК
    понятно что в таком септике количество взвешенных частиц на выходе из септика будет выше чем в септике большего объема и лучшей геометрии
    в таких условиях есть смысл после второй камеры поставить торфяной фильтр чтоб ловить взвесь а уже после фильтра отправлять воду в ФК?
    раз торф так хорошо ловит взвесь и септик у нас "не по стандарту" в плане объема и геометрии то возможно это имеет смысл?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @login_ya, все равно не вижу смысла в этом фильтре.
    Его ведь придется регулярно и скорее всего часто обслуживать.
    Зачем Вам эта морока?
