1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Архитектурно-дизайнерские будни Владимира Ламфадель
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 21.12.19.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Не совсем понял какой диван… но те что из последних, это фабрика Felis.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lakest story #1
    Такое название получил проект в Латвии спустя 35 дней (см. пост выше). 35 дней и ночей работы без остановки, лишь с небольшими перерывами… такой интересной и захватывающей оказалась работа! Немаловажно что и заказчики очень приятные люди, для которых хочется разрабатывать самые лучшие решения!
    За это время была создана архитектурная концепция здания, вписанного в сложный ландшафт с учетом местных норм посадки дома на участок. Так же были сохранены все сосны!
    показываю планировки и первый рендер.
    Сейчас я делаю 3d эскизы параллельно работая над освещением дома и участка.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    На плане не видно дровяной печи :)
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Все правильно. Ее там нет. Хозяева не хотят дровяной камин, и будет только небольшой био на стене в гостиной
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    При слове БИО вспоминаю про биотуалет, как альтернатива полноценному сан узлу:)
    Оказывается еще есть био камины:
    "Биокамин оборудован цветным сенсорным дисплеем, который отображает уровень топлива в баке, время работы, высоту пламени. Интерфейс имеет функцию блокировки камина от случайного включения или блокировки от использования биокамина нежелательными лицами.
    Дистанционный пульт управления (в комплекте) позволяет включать и выключать биокамин, а так же регулировать высоту пламени.
    Биокамин оборудован звуковым модулем и динамиками. Система озвучивает уведомлений биокамина, такие как «полный бак», «мало топлива» и др. Меню настроек биокамина позволяет регулировать громкость этих сообщений либо отключить их совсем."
    или попроще:
    "экологически безопасное и компактное устройство, которое подарит созерцание языков пламени даже в домашних условиях.
    Биокамин не требует создания дымоходов и возведения специальных каминных ниш, поэтому его можно легко расположить в доме или на даче, не боясь пожаров, дыма и едкого запаха гари."
    Если совсем бюджетно то:
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Мы можем посмотреть еще несколько видов дома:
    8DC8D893-5A91-4719-88F2-F04C8EA9C2E5.jpeg 0DFEF5D5-9716-4442-8B17-999FEE0C6649.jpeg 662B71E9-07D9-470B-B78C-842A42AF1808.jpeg 1947B345-7243-41E9-9F16-DB93DDEBEFBC.jpeg 4B11E8C9-5A51-436D-B0CC-CF8823887DF1.jpeg
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Итак! Проект в Риге закончен!
    Всего, на разработку ушло чуть больше полтора месяца. Но через несколько дней предстоит консультация с инженером и нужно будет скорее всего внести некоторые правки в эскизник. Это займет думаю несколько дней. В любом случае внешний вид останется таким, как я его задумал! А конструкции уж подправим!
    Вот последние визуализации и несколько чертежей из проекта:
    Sitemap.png Screenshot 2022-08-31 at 15.28.55.png Screenshot 2022-08-31 at 15.29.23.png Screenshot 2022-08-31 at 15.29.46.png
    Сейчас будет долгий этап согласования и расчета конструкций. А строительство начнется весной следующего года. И тогда уже, при хорошем стечении обстоятельств, займусь дизайном внутренних помещений. Хотя… возможно это произойдет и у скором времени…
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    А теперь следующая история ;)
    Займусь я обустройством квартиры с двумя спальнями в курортном местечке Рафаиловичи. Именно обустройством, а не дизайном. Ни фото, и плана пока нет, в ближайшее время нужно туда поехать на замеры и сделать снимки.
    Хозяева живут в Майами и купили эти апартаменты для отдыха и встречи с родственниками, которые живут поближе :)
    Моя задача будет организовать удобную меблировку и декор из Икеа, для чего возможно даже придется съездить в Хорватию в Сплит, так как у нас нет этого магазина… Так же организовать мелкую ренновацию напольных покрытий и плитки в санузле.
    Так же нужно будет принять доставку из Икеа и организовать сборку. И далее все подготовить к приезду хозяев. В общем сдать апартаменты под ключ - заехал и живи :).
    Собственно я уже делал похожую работу, но правда с дизайном и с итальянской мебелью в Порто Монтенегро, но бюджет правда там был совершенно другой.
    В общем начинаем! И буду показывать процесс как и что получается
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    судя по трубам, люди не отказались от газового отопления?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Нет, газа там не будет, там будет геотермальный насос или что-то еще… электрический котел, пелеты… заказчик пока не определился.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    На замеры так еще и не попал… жду ключи… а задачи немного поменялись.
    Во-первых я отказался от корпусной мебели Икеа… в очередной раз… причина проста - размеры! Потому что всегда все нужно планировать с точностью до сантиметра, от пола до потолка, а как известно с этой фабрикой сделать это невозможно.
    Мы скорее всего возьмем у них диван и что-то по мелочи. Там видно будет.
    А пока - Egger и местные мебельщики! Италию тут не тянем… никак…
    Я сейчас изучаю их ассортимент и технические возможности местного производства, что бы точно знать что и как проектировать. Egger имеет довольно обширный ряд отделок и размеров, что позволит мне спроектировать интересную мебель. И это даже будет не просто меблировка, а возможно получится дизайн!
    Очень жду ключей! Будет интересно, так как с полностью кастомизированной мебелью работаю впервые :) это будет супер-полезный скилл, который может быть даже позволит отказаться от некоторой итальянской мебели и поддержать местного производителя! Для последних это будет тоже интересно, потому что они работают с простой, незамысловатой мебелью и никто еще не давал им такие задания. Это не значит, что я буду разрабатывать что-то супер-сложное, но из одних и тех же листов дсп можно сотворить как несуразные дрова, так и современные дизайнерские предметы! Посмотрим как мы все с этим справимся.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Привет всем! за это время уже сделал замеры и фото квартиры… в процессе было много очень неприличных слов… когда выстроил план этих слов стало еще больше… в основном в адрес «архитектора» спроектировавшего это безобразие. За 20 лет практики я видел много неудачных и странных планировок, но эта заняла лидирующее место!
    Присуждаю ей приз - самая уродливая планировка столетия! Какие плюсы у этой квартиры? Никаких! Какие минусы? да одни минусы…
    Как всегда очень жаль заказчика, которые по незнанию приобрели такое поддавшись наверное на сладкие речи агента по недвижимости…
    Моя задача - сделать из этого что-то более-менее удобное для жизни и отдыха. Более-менее потому, что о реальных удобствах здесь речи не идет… надо вытянуть на максимальный уровень, что бы этим можно было как-то пользоваться, не матерясь каждый раз заходя в квартиру… а квартира была ведь куплена для отдыха и наслаждения!
    Еще раз замечу - никакой даже самой минимальной перепланировки не предполагается. Работаем с супер-миниатюрным бюджетом, будем пытаться сделать самое основное: полы, плитка, замена сантехники, дверей, мебель местного производства, свет.
    Итак, что же мы имеем:
    1. Прихожая… ее нет. Хранить одежду негде, ставить обувь некуда.
    2. Санузел. Унитаз зажат в 600 мм за дверью, причем смещен и почти прижат к стене. Я попробовал им воспользоваться и у меня не получилось это сделать так как это обычно должно быть…
    В душевой нет слива. Есть общий дренаж посередине помещения в который должна стекать вода из душа образуя лужи по всей комнате…
    Выводы для душа расположены так, что установив стойку с верхним душем встать комфортно под ее центр не получится…
    Для того, что бы посетить туалет нужно пройти через кухню и прихожую.
    3. Кухня. Без окон, без единого вентканала, расположена в глубине квартиры и на проходе из прихожей в остальные помещения.
    Ни одной! Hи одной ровной стены под 90 градусов! Как собственно почти во всей квартире…
    2. Некое помещение на выходе из спален и на проходе в типо-гостиную… назовем его столовой, ибо другого назначения ему не придать в любом случае…
    3. Спальные комнаты. Их типо две… но по сути одна, в которую как-то можно впихнуть кровать что бы можно было протиснуться через нее к выходу на балкон, а во вторую не лезет даже раскладной диван… его тупо некуда разложить… скорее всего это позиционировалось как кабинет?
    Шкафы для одежды? Помилуйте, какие шкафы… тумбочки бы влезли…
    Если бы объединить эти комнаты, то получилась бы минимальная спальня…
    4. Типа-гостиная… «типа», потому что 14 кв. м сложно назвать гостиной для отдыха 6 членов семьи… а именно столько человек предполагается в квартире. Двое в мастер-бедрум, двое в «коморке-кабинете» и двое на раскладном диване в «гостиной».
    5. Балкон! Он сделан таким образом что бы окончательно добить жильцов и они испытали максимальное неудобство, если захотят всей семьей собраться на свежем воздухе. Сделать это будет только возможно если расставить стулья по радиусу балкона… есть закуток куда поместятся пару кресел и столик, но расположен он у входа в спальню… а не в зоне гостиной, что логично.
    Ну и выходы на него расположены в самых неудобных местах.
    Усаживайтесь поудобнее. Будет интересно ;)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    С унитазом прикольно получилось. :aga:
    Предлагаю организовать электронную очередь в сан узел.
    Экран повесить в "гостиной", напротив поставить диван для ожидающих своей очереди;)
  14. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Лучше всем выдать по ночному горшку:aga:
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Привет всем из солнечной Черногории!
    Давно ничего не писал о своей работе… а за это время вот что получилось с планировкой странной квартиры. Мне удалось вывести это чудо из комы и создать ряд интересных композиционных и функциональных решений в большинстве помещений. Особенно интересно получилась планировка кухни и столовой. Гостиная вроде как тоже более-менее эргономична. А вот спальни да… с такими площадями и конфигурациями все что удалось выжать…
    Смотрим планировку:
    И некоторые визуализации:
    Сейчас доделываю чертежи и отдаю на просчет мебельщикам.
    Параллельно надо запускать мастеров для ремонта.
