1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Архитектурно-дизайнерские будни Владимира Ламфадель
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 21.12.19.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Владимир, добрый день!
    Хотелось бы увидеть пример лестницы (внутри частного дома) так сказать закрытого типа, например подшитой ГКЛ или что-то типа того.
    Изначально, когда начал делать лестницу, решил что она будет закрытая: мет. каркас, деревянные ступени, ГКЛ, подсветка ступеней светодиодной лентой. Лестница с двумя маршами, 15 ступеней и площадка. За время эксплуатации лестницы с временными (черновыми) ступенями, понял, что открытые ступени дают гораздо больше простора, света, объема. Но переделывать уже слишком накладно и проблематично. Теперь думаю как обшить лестницу, не превратив ее в страшное и громоздкое сооружение?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @tabula rasa, Добрый день! Это довольно не простой вопрос… и я не знаю, возможно ли это вообще. У открытых лестниц свой, специальный конструктив. Может быть вам лучше все оставить как есть?
    Таких лестниц огромное количество можно смотреть на Pinterest
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    спасибо, познавательно!
    а по чьим альбомам производится монтаж перегородок? по-моему там какой-то перебор с звукоизоляционными материалами. покажете схему перегородок? интересно посмотреть как они сопрягаются с несущими конструкциями.
    и почему керамогранит не 3000 мм? это бы избавило от горизонтальных швов.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, вот так:
    Если найду такой керамогранит, что бы подходил по фактуре, то будет на 3000.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    А можно спросить - от чего Вы собираетесь таким зверским способом звукоизолироваться ?
    Что настолько шумит, что необходимо вот это все делать ? И почему Вы уверены, что такая звукоизоляция необходима ? Это квартира ?
    Спасибо.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dm1206, это квартира. Боюсь, что ответить на ваш вопрос не смогу, скорее всего у заказчика был печальный опыт с шумными соседями… это не мое решение, это решение заказчика (Я максимум зипс закладываю в пронкты). Это не плохо и не хорошо. Если человек хочет для себя такие стены то почему бы и нет. На дизайн это не влияет, никому так же не мешает :)
    Но посмотрите! Одна из самых популярных тем на нашем форуме - звукоизоляция: https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это же акустик групп (а что, бывает. А что за зеленые нашлёпки в месте крепления профиля к конструкциям здания? Креатив от монтажников?
    Ну и профиль 100 мм я бы не брал (точнее не взял) лучше сделать два по 50 мм и между ними минимальный зазор. Очевидно это даст куда лучшую характеристику перегородки (особенно если по другую сторону санузел с плиткой), насколько это улучшит общую картину можно только гадать, конечно же :)
    Интерес не празный - у меня сейчас идёт разгрузка материала для монтажа перегородок, который начнётся на следующей неделе, до точки невозврата остались часы. Но я решил не умничать и тупо делать по альбомам АГ не внося креатива.
    Отстаю уже на месяц от графика. Последний прикол - решил с пристрастием промерить стяжку. Нашел несколько мест с невидимой глазу неровностью 2-3 мм, пришлось снова вызывать шлифмашину и наводить орднунг. А у них всё запланировано на месяц вперёд :(
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Позвольте вклиниться.
    В квартирах ЗИ - это обязательная мера, иначе будут слышны все соседи по дому. Да и себя придётся ограничивать при просмотре фильмов итп, если не сделать нормальную ЗИ. Одна проблема - это альбомы технических решений (того же АГ) совершенно не применимы в реальной жизни, т. е. реализовать их на практике нельзя, а в случае отклонений никто не подписывается за результат :)
    Но вообще, залог хорошей ЗИ - это прежде всего труд архитектора (дизайнера), ибо правильно размещённый встроенный шкаф с одеждой лучше любого супер-нано-материала :)
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Добрались до стяжки наконец… Akuflor s20, это желтенький такой) потом пойдет армированная пленка и цементный состав.
    E13337BE-EDD0-4FDD-B185-F79758BE89DB.jpeg D72C06FC-12AB-4F9F-9DBB-9EEB9EFB5419.jpeg 90DFFE42-36BA-4984-B4BB-9AEC0873D087.jpeg
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Еще одна кухня пошла в работу.
    Проект уже был давно, но когда подошли к заказу, то решили немного поменять. Добавили небольшой холодильник для вина и профили GOLA, так для заказчиков удобнее.
    Вот так выглядит планировка всего помещения кухни-столовой:
    А тем временем на другом объекте продолжаются работы по устройству полов. Укладка армирующей сетки.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо за посты, очень познавательно!
    Стяжку после каркасных перегородок - это изврат, чем мотивировали таджики? :)
    По кухне вопрос - я вот нечто похожее горожу у себя, никак не могу решить как подключать ТВ, и соответственно вешать его или ставить. Точнее, что делать с ресивером и какие провода закладывать в стену, а какие пускать в открытую... всю голову уже сломал :) Висящая над полом мебель - какая высота от пола до нижней грани?
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, это не «таджики», это профессиональная фирма… ;) даже самому стало интересно что за «нанотехнологии»… спрошу сегодня…
    Все провода для телевизора прячутся в стену и выводятся в нужных местах в специальные розетки. Но сейчас все wi-fi, поэтому кроме розетки 220 и LAN больше ничего не закладываю. И голову никогда не ломаю над этими вопросами.
    Все размеры и высоты на чертеже показаны.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Ну вот… спросил почему делается все именно в такой последовательности… обосновано это тем, что нагрузка на стены в виде множества подвесной мебели будет большая и что бы не нагружать стяжку было сделано именно так… хотя лично я про такой «лафхак» впервые слышу…
    Ну в любом случае, это не вредит ни прочности, ни пользе, ни красоте. Поэтому такое решение заказчика и строителей может быть, если они считают это нужным для себя.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Стяжка готова!
    4931296B-64A1-4790-8D2F-3D2B2506CCDC.jpeg 41F5D7F1-0266-4D66-808B-B4ADA953B6D0.jpeg A24F542C-894E-4288-952E-936FC2608AF3.jpeg 2B7C93A0-F162-410D-94DC-606FFD7E06BD.jpeg
    А тем временем фабрика сняла с производства все кухонные базы… появились новые… если раньше глубина была 587 мм, то теперь 640 это минимальная. С угловыми так же произошли изменения.
    Придется по новой переформировывать кухню! А ведь стены уже выставлены под старые размеры! Ужас!
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Так, может, проще фабрику сменить?
