РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет мастерам! Посоветуйте как залить бетонный пол гараже 5х9 м. Фундамент МЗЛ 300х600. Под лентой песок 300 мм с трамбовкой. Вровень с верхом ленты засыпан песок 100 мм, пока не трамбован. Планируется весной-летом залить 100 мм бетона с армированием сеткой 4 мм. Стена и фундамент на в одной плоскости изнутри- уступ ~50мм. После заливки пол будет как бы опираться на фундамент. Вопрос: Не треснет ли плита в месте опирания на фундамент при сезонных подвижках грунта?
Вы скрещиваете два разных конструктива. Либо делайте полноценное перекрытие, с расчетом нагрузок, в этом случае вам и песок трамбовать нет необходимости, он выступить только в роли опалубки. Либо делайте полы по грунту, в этом случае необходимо выполнить качественную трамбовку песка и никакого опирания на фундамент не делать, пол будет полноценно плавающим и никаких трещин при правильном исполнении не будет.
Планирую на ширину уступа от стены 50мм уложить утеплитель и после заливать плавающую плиту с сеткой 4 мм
