Фильтр умягчитель не сосет раствор
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Plager, 20.12.19.
  1. Plager
    Plager
    Plager
    Народ выручайте. Умягчитель перестал сосать раствор. Вместо этого наоборот заливает. Кстати в режиме фильтрации также льет воду в солевой бак. Менялась сборка, основной поршень, реагентный поршень, инжектор, приводная шестерня со штоком, мозги даже меняли местами. Ничего не помогает. В режиме фильтрации слышно как вода сочится в дренаж.
  2. Plager
    Plager
    Plager
    Есть видео происходящего. Однако загрузить не могу
  3. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Скорее всего повреждены внутренние уплотнительные кольца поршневой сборки.
  4. Plager
    Plager
    Plager
    Читаем выше. Сборка менялась.
  5. Plager
    Plager
    Plager
    Читаем выше. Менялась сборка. Менялась вообще вся начинка тела клапана. Только корпус старый остался
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Выкидывай, покупай новый
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если мы говорим о клапане Clack, тогда в режиме фильтрации, очистка воды в дом, дренаж должен быть перекрыт. Поэтому или сборка (уплотнения колец смотрите трещины и повреждения) или поршень (смотрите наросты, отложения, царапины).
    Дополнительно, разобрать, промыть солевой бак от осадков, удалить кашу, оставить только гранулы соли.
    Достать и прочистить инжектор, сетку инжектора, реагентный поршень (крепится к основному поршню промывки)
    Если всё это сделаете, а проблема останется, раствор не будет забираться из бака, тогда снимать голову, очищать верхний щелевой фильтр.
    Напишите потом, что получилось.
