Водопроводная труба бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chem1in, 20.12.19.
  1. chem1in
    chem1in
    chem1in
    Итак, проблема ясна из названия темы.
    Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током (на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т. к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
    Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре, вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
    Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене (м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
    Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.
    Провод заземления прозвонил - провод рабочий, измерил сопротивление действующего сопротивления, намерил 24 Ом. Сделал вывод, что непонятно, что там за штырь забит, лучше сделать новое заземление.
    Сделали штырь из металлического уголка 50 мм длиной 1500 мм, на него приварен болт с гайкой, забили в землю, прикрепили к нему заземляющий провод и... эффекта ноль. Как било в ванной током, так и бьет. Теперь и второй электрик пожал плечами и свалил.
    Я в полном шоке... Что делать? Как избавляться?
    Буду рада любым советам. Очень хорошо, если откликнется мастер из Ростова, который сможет избавить нас от этой проблемы!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Обесточьте свою квартиру и проверьте, бьет ли дальше током. если нет, то проблема у вас. если продолжит - значит у соседей или в общедомовой проводке.
    само по себе заземление вам не поможет, нужно искать и устранять повреждение изоляции.
  3. chem1in
    chem1in
    chem1in
    Это не у нас в квартире проблема. Но бьет только у нас. соседи отнекиваются и никого к себе пускать не хотят
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Где расположены вводные автоматы квартир в вашем доме?
  5. chem1in
    chem1in
    chem1in
    На площадке расположены. Вы имеете в виду - выключать пойти автоматы. У нас соседи такие неадекваты, что это просто опасно, реально опасно. Написала заявление в УК, но пока тишина. И потом - я вот не пойму - допустим, выясним - в такой-то квартире проблема с проводкой/ТЭНом или др. А этим товарищам по фиг, у них все нормально (ну, раз никто ничего не устраняет). Пошлют просто подальше и всё
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Зато в своей квартире перестанете искать и перебирать электриков.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы это определили? Как сказал @muai2?
  8. chem1in
    chem1in
    chem1in
    Выключили свой автомат, проблема не исчезла
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Есть смысл обращаться не в УК, а к поставщику эл/энергии, они любят такие случаи.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И в прокуратуру заодно.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если электрики отморозятся-то да. Нажимать на угрозу жизни и отсутствие реакции от электриков. Но думаю, что они и без прокуратуры охотно возьмут след.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если не постоянно - это какой то умный сосед либо криво подключил стиральную машину, либо, что более вероятно - ворует электричество.
    Это электрики из компании поставщика найдут в 5секунд.
    И если действительно так, соседу сделают очень больно финансово.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @chem1in, вопрос по ванне.
    Муж соединил проводом краны и саму ванну.
    1. Ванна какая? Акриловая? Эмалированная?
    2. Канализационные трубы какие? Пластик? Чугун?
    3. Бьет током в ванной когда? Когда Вы стоите на полу? Когда Вы стоите в ванне?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Выключайте ночью, пока все спят.
  15. chem1in
    chem1in
    chem1in
    1. Ванна стальная
    2. канализация пластик
    3. Бьет током и когда на полу стою, и когда в ванне и дотронусь до крана
