Слабый напор в душевой кабине
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Flesh_35, 20.12.19.
  1. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Бог с Вами!
    Не один я такой. Встречал в сетях рекомендацию ослабить прижим пружины, вывернув прижимную шайбу на несколько оборотов.
    Взгляните на рисунок - где будет легче продуть ртом в "правильном" направлении Клапан.jpg ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Регулируемые обратники встречаются, особенно в ГБ бойлеров,
    просто к данному случаю это не имеет отношения.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Перепад на нем примерно 0.2 бар при 10 л/мин.
  4. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Они все регулируемые в электроводонагревателях и те, что отдельно продаются в качестве запчастей - я имею ввиду регулировку силы прижима клапана к седлу пружиной.
    Регулируется также перепускной клапан путём поворота по оси пластмассового курка в ту, или иную сторону, предварительно открутив его крепёжный винт. На заводе, якобы на 6 атм. устанавливается
  5. el doktor
    el doktor
    el doktor
    А я заметно почувствовал ослабление напора в верхней душевой лейке кабинки, жена - тоже, когда вместо бронзового тарелочного обратника, поставил, сдуру, штатный. Руки не доходят заменить. Предваряя вопрос, поясняю, что перепускной клапан я оставляю - только выдираю внутренности обратного за ненадобностью, т. к. Кляп.jpg ставлю тарельчатый бронзовый отдельно.
  6. Flesh_35
    Flesh_35
    Flesh_35
    Напор слабый и хв и гв. Разводка от коллектора труба с хв идёт на смеситель, а другая идёт на электрический бойлер а оттуда на смеситель гв.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А в других потребителях от того же коллектора какой напор? Если хороший - смотрите ветку ХВ от коллектора до бойлера.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, а если вместо лейки вкрутить манометр?
    По сути должно одинаковое давление с вводом показать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почти одинаковое - с учетом потерь
    здравая мысль.
  10. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Чтобы не начинать новой темы...
    Слабый напор в душе. Это при том, что с помощью электронного регулятора давления на гидроаккумуляторе поддерживаю давление на входе от 3 до 4 атм. Если сделать 2 атм, то напор становится совсем унылым. Душ на 1 этаже 2 эт дома, стоит в конце линии, линия 20мм трубой в стене. Есть подозрение на зауженные ПЭТ трубы (брак при монтаже), на смеситель душа (там довольно малое отверстие, так и просится, чтобы его рассверлили. Хочется не действовать наугад, а, идя последовательно по трубе найти место, где давление падает. Я правильно понимаю, что, если тупо подсоединять манометр в разные смесители при нулевом расходе, то покажет просто давление на входе в систему, даже, если где-то есть узкое место? Нужно измерять давление при открытом кране? Или, может, правильно засекать время и измерять количество воды, которое вытечет в ведро при открытом кране? Интересуют классические методы поиска неисправности, как говорится, "по букварю". Наверняка, миллионы людей уже делали это до меня, изобретать велосипед желания нет)
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Надо (если хотите услышать совет) - рассказать обо всём. А то окажется, что после ГА у вас стоит система водоподготовки, в которой вы не чистили фильтр на входе годами.
    А так, обычно - проблема более менее локализуется:
    - проблема была изначально или появилась со временем,
    - что с напором в других местах дома,
    - что с напором в других точках душевой (у вас же наверное там есть и кран, и раковина).
  12. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Спасибо за ответ. Уточняю.
    После ГА только косой фильтр, (дело не в нем точно, проверялось), потом линия. По ощущениям, в более близких точках, напор воды выше. Непосредственно перед душем отвод гигиенического душа, затем ванна. Вот и есть желание, чтобы было не "по ощущениям", а иметь дело с объективными замерами. Проблема с низким напором в душе была сразу, кабина подключалась значительно позднее всего остального. Сейчас пока кафель не выложен, ещё можно выломать трубы из стены и переделать.
    Хочется понять, что именно и как мерять.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    По идее - организовать подключение манометров (в косой фильтр, перед душем) и смотреть на давление.
    Упало давление перед душем - заужение (засор) на линии. Не упало давление перед душем - засор в душе (какие-то фильтры стоят, забились).
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Трубы ломать пока не нужно - а вот давление на выходе из них проверить можно.
    Отсоединить всё до труб можете? И проверить как из труб вода выходит можете?
  15. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    То есть, правильно мерить давление при включенном расходе воды в трубе ДО открытого вентиля? Включаю душ и меряю на смесителе ванны. Или включаю ванну, а меряю на смесителе гигиенического душа.
