Слабый напор в душевой кабине
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Flesh_35, 20.12.19.
  1. Flesh_35
    Flesh_35
    Flesh_35
    Добрый день! В чём может быть причина, из крана раковины напор нормальный. Мои предположения:
    1. Заужен диаметр трубы или подводки;
    2. Забился накопительный водогрей накипь, шлак и т. д.;
    3. Теряется давление после магистральных фильтров;
    4. Забился смеситель шлаком (у душевых кабин он своеобразный);
    5. Ошибка в магистрали подключения накопительного водогрея.
    Кто сталкивался подскажите, устал мыться как из лейки, хочу душ как в квартире. Спасибо:hello:
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Напор какой воды слабый? ГВ или ХВ?
    В раковине какой напор ГВ и ХВ.
    По фото схема разводки не понятна.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Да что угодно может быть, вплоть до мусора в трубах душевой кабины.
    Или реально маленького давления в системе/забитых фильтров.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего показывает манометр, что в углу на магистрали?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть лейка заросла накипью.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да был как то крик души заказчика, делали ему котельную, потом обслуживали.
    и вот как то после ТО, а дом посмотрите, а то вода из кранов плохо бежит)
    посмотрели, все аэраторы в войлоке, фильтры на смесителях наглухо забиты, почистили, дык он воде радовался больше чем обслуженной котельной)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вероятно в колбу фильтра в качестве картриджа поставили валенок :)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неее, еще через год вода опять кончилась, в котельной есть, где ввод, а в доме в 25 м нет.
    труба пнд 40, начали искать, прям сначала, в доме всё открутили (строителей убить надо, ввод пнд и теплотрассы из котельной сделан в бетонном колодце 30х30 см. и фитинги чуть ниже уровня пола)
    ну оторвали фитинг от пнд, из котельной дунули - ноу, накачали гидропневмобак прессом и надавили - вылетела из трубы перчатка, обычная хб, грязная строительная)
    это сейчас весело, а как мы тогда выкручивались, что бы при этой продувке дом не засрать, люк в гардеробной, отделка сделана, вещей самосвал, приключение.
    а еще не знали с какой стороны затык, несколько раз дули то от туда, то отсюда - беготня, хорошо лето было.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В годы армейской службы принимал участие в продувке слива из столовой - открытый трап с диаметром выхода 30х30 мм. Дунули компрессором из пожарной машины - выскочили теплые солдатские кальсоны. Понятно, что ими пол мыли, но, вот как их в трап затолкали целиком - загадка)
  10. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Во-первых, Вы не указали систему водоснабжения, но, судя по наличию на фото синего бочёнка от водоподъёмной станции - у Вас автономная система, и дом стоит на земле.
    Поделюсь многолетним опытом, по-скольку и скважина и станция и душевая кабинка у меня есть.
    Во-первых - это тип и мощность насоса. Какие только насосы я не ставил - от "Камы" до вихревых. Всё оказалось полной дрянью, пока не наткнулся на самовсасывающий насос, двигатель - 1000Вт. (фото) И забыл о нём.
    Второе выбросьте штатный клапан на водонагревателе. Его зверская пружина настолько прижимает клапан, что автономная станция его еле-еле продавливает. Попробуйте продуть его ртом - щёки лопнут. Для городского водопровода это не препятствие. Выкрутите внутренности - пружинку с пластмассовым клапаном и выбросьте. Можно оставить его в таком виде, сохранив второй, перепускной клапан. Я использую тарельчатые клапана - там тарелочка падает под собственным весом и прижимается водой (фото 2).
    Если, всё-таки не удастся найти тарельчатый клапан, максимально ослабьте прижимную пружину штатного клапана.
    Если, конечно, у Вас ничего и в самом деле ничего не забилось мусором или накипью, может и поможет. насос.jpg кла.jpg клапвспыш.jpg
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ставить в обратную сторону - то согласен.
    в правильную все нормально работает.
  12. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Не путайте городскую водопроводную сеть, где давление и 6 и 9 атм. и водоподъёмную станцию, максимально отключающуюся на 2,5-3,0 атм., а при мытье, например, в душевой кабинке, давление падает до 0,5 атм. Я всё пишу из собственного опыта, когда, штатный клапан заменил на тарельчатый, водичка из душа стала литься вполне по человечески.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да Вы что.
    в таких сетях ставят РДВ на входе в квартиру
    что мешает настроить на 4 ?
    ну так если он был неисправный или перевернутый - то вполне.
    сколько ставил - никогда не был проблем. ну никогда.
    проверил - подул в него и вперед.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично у меня дома давление не выше 2.7 - и душ через БКН и этот клапан работает и даже не знает, что не должно.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня два таких стандартных клапана стоят уже лет 7, работают даже при 1 атм. и никак протоку не мешают. Давление ХВС от 1 до 3,5 - проблем нет :hello: Вам виднее, конечно, но на корпусе стрелочка есть, которая означает направление движения воды - может перепутали невзначай?
