Залом трубки внутреннего блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Rafail012, 19.12.19.
  1. Rafail012
    Rafail012
    Rafail012
    Всем привет. Нужна консультация. Купил б/у сплит систему SAMSUNG 24, работала не долго по словам продавца. Но вследствие неаккуратного хранения была погнута трубка внутреннего блока. В местах залома видны маленькие надрывы. Кто, что посоветует? Какие варианты решения проблемы? 1576756007360..jpg
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если подлезет трубогиб то выправить, если есть трещенны то пропаять.
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Вырезать поврежденный участок и спаять.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Привет всем.
    проблема не стоит выеденного яйца
    судя по всему монтировать будете не сами.
    При монтаже покажите мастеру, он сделает все сам.
    -трубку аккуратно ручками разогнет. если трасса короткая, до 4-5 метров, и труба от этого залома не получила дырку, то так можно и оставить.
    ну и когда гайки крутить, следить за этим местом, оно ослабленно и его можно свернуть неаккур. обращением. это он сам и проконтролирует.
    Ну если мастер совсем будет мастер, сам же у трубы сечение той же самой вальцовкой восстановит.
    А если там будет дыра, пропаяет.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нормальные люди такой залом вырезают и паяют трубу, предварительно труборасширителем подготовив место .
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Нечего сложного нет все исправляеться
  7. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Однозначно вырезать и перепаивать.
  8. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    Подскажите, пожалуйста! Такой залом можно оставить или исправлять, вырезать и тп итд? Трубка 3/8. Залом обнаружил случайно проверяя изоляцию трубки. Разрезал изоляцию и вижу то, что на фото. Стою перед выбором отрезать этот кусочек идущий к внутреннему блоку и подтянуть имеющийся запас от внешнего блока или с учетом того, что я прочитал: "Предельно допустимое сужение внутреннего сечения - не более, чем до 70 % от первоначального. В противном случае будет происходить нештатное дросселирование хладагента, что приведет к некорректной работе кондиционера, а в худшем случае и к поломке." оставить все как есть?
    Спасибо!
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вырезать.
