Расположение котла к котельной
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Alex2051, 19.12.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ошибка в том, что дымоход сэндвича должен пройти через стену, а вот внутри уже подключается дымоотвод .
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нее...даже это иногда не помогает...особенно если комнатный термостат есть и дом теплый...у котелка получается большой период простоя и дымоход выхолаживается..и при последующем запуске получаем обратную тягу. А поскольку котлы после этой ошибки ждут какое то время а потом опять пускаются -получаем тактование с большим количеством конденсата который начинает подмерзать окончательно закупоривая дымоход...Конечно основная причина в не совсем правильно дымоходе и других малоуловимых ньюансах..но...пару раз за зиму приходится жечь костры под наружным тройником прогревая дымоход.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы говорите о турбированном ?
    А скорее всего это не расчетные дымоходы в вашем случае из практики, где не расчетные -эффективная высота, диаметр и не проверен расчетом 20% запас самотяги .
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с турбированными реже, поскольку пристенный дымоход к ним редко кто делает, но и с ним было разок.
    не спорю..может быть...но 1-клиетов жаба душит за грамотный расчет денег отдавать 2 если расчет грамотный не факт. что монтажники не проявят "инициативу", поскольку их тоже выбирают частенько по принципу - "ну проект же есть, по нему и дурак сделает"...а не сделает..:(...Я за штатные решения. с ними шанс накосячить конечно остается..но гораздо меньше, тем более в данном случае у топикстартера штатное решение вполне работоспособно.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я правильно понимаю, что в случае с вертикальным коаксиалом проблема именно в неотапливаемом транзитном участке? Может тогда вывести шахту, которая своим объемом является продолжением помещения с установленным газ. котлом, и участок станет отапливаемым?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос цены .
