Перебрать теплообменник в рекуператоре
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем nezhbayka, 18.12.19.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Забыл ещё: без эл. подогрева?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без!
    У меня, в качестве "предподогревателя" работают теплопотери через перекрытие м/ду 2 этажом и чердаком (при -32 на улице, на чердаке (а вернее, - на всасе установки) всего -17).
    И да, увлажнителей в доме нет, аквариумов тоже, растений всего 2 горшочка.
  3. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @RVVFaza - вот что немного смущает, корпуса "Shuft NOVA" сделаны из полипропилена, который при нагреве начинает выделать множество вредных веществ (это не мной придумано и не секрет), и зимой предположим нет проблем, но летом, когда поступающий воздух +35 плюс работающие вентиляторы дают нагрев - может получаться так, что в ящике ПВУ будут скапливаться эти вещества, которые и будут поступать в помещение. Как думаете?
    @DiJo - у вас с теплообменником все хорошо (примесь грязного воздуха в чистый в разумных пределах), проверяли датчиком CO2 канал на входе в помещение?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nezhbayka, с теплообменником все в порядке. Иначе-бы запахи распространялись по всему дому (одна из точек вытяжки - в художественной мастерской 2 этажа!).
    Датчиком СО2 не проверял. Для меня достаточно той "информации", что при выключенной системе вентиляции спать невозможно (душно и голова начинает болеть/раскалываться), а при работе системы никаких симптомов недомогания нет (а душность уходит уже через несколько минут после включения). Ну и само ощущение "свежего, но теплого уличного воздуха", при входе с улицы в дом, тоже "информативно".
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Как и всегда моя оценка вашей системы :super:. По крайней мере с точки зрения соотношения цена/качество/эффективность
  6. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @DiJo - а саму ПВУ не утепляли (слышал, что многие делают ящик для ПВУ и утепляют его тем же пенопластом)? Когда дома +22, а из воздуховода дует +13 - ощущений дискомфорта нет?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Саму установку не утеплял (хотя, если утеплить, Т притока еще немного поднимется). Воздуховоды и фильтры выносные - утеплены 26-:-30мм Энергофлекса.
    Нет никакого дискомфорта. Если все продумать, проанализировать (в часности, - места размещения воздухораспределителей), то не будет ощущаться не только струй воздуха, но и шума воздуха, выходящего из них (у меня, если тихой ночью прислушаться, то я могу (только я, потому что слух у меня так "заточен") расслышать очень тихий шелест воздуха, - намного тише, чем шелест листьев, при "почти что штиле").
  8. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @DiJo - спасибо за ответы. Последнее спрошу, воздуховоды 100 мл-овые ставили, или большего диаметра?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Думаю 2 метра утеплителя, мелочь, по сравнению с утеплением всего дома и час в авто впробке. а так решать вам.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Начальный вариант (сейчас несколько модернизирован)
    1 этаж
    2 этаж
  11. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    @DiJo, @RVVFaza - спасибо!
    @DiJo - даже не думал, что Electrolux EPVS 200 STAR может обеспечить вентиляцию для дома, такой квадратуры.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в чем сомнения? 100м2 дом, при высоте потолков 2,5 =250м3 Из этих 250м3 около 30м3 - два СУ, в которых своя вентиляция. Остается 220м3 (точнее я цифру приводил в каких-то темах, но не вспомню сейчас).
    "Среднестатистически", "чистые" помещения и зоны дома занимают 1/2-:-3/5 от общей площади дома. В "читстые" помещения подаем приток (1-кратный от их объема), а из "грязных" осуществляем вытяжку (по величине равную суммарному притоку). Т. о. получается
    - приток =220/2=110м3/ч -:- 220*3/5=132м3/ч
    - вытяжка - те-же 110-:-132м3/ч
    = вентилируется весь дом. И 200-й Электролюкс вполне обеспечивает это (при тщательном расчете!).
    Да, можно сделать в каждом помещении и приток, и вытяжку. Но есть-ли в этом смысл? В некоторых случаях есть! У меня, например, так сделано в спальных 2 этажа (на основании не только своего опыта эксплуатации).
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    К сожаению Без подогрева от ТН рассматривать системы ..не вижу целесообразности..мы не настолько богаты..:faq:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато, - достаточно богаты, чтобы не подумать об использовании теплопотерь через ограждающие конструкции "на благо себя любимого". Причем, без каких-либо трудо- и денежных затрат.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вы Уже что то реализовали? Что бы так котегорично заявлять?
