Прошу вашей экспертной оценки грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем metallist70, 18.12.19.
  1. metallist70
    metallist70
    metallist70
  2. metallist70
    metallist70
    metallist70
    2 кольца сухой грунт. Затем 1.5 кольца вязкий и тяжёлый. Последний слой - серый жидкий .
  3. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Сейчас в колодце 4 кольца в земле - 3 из них с водой! Спасибо!
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @metallist70, кроме того, что грунт глинистый, причем разный по возрасту и происхождению, по фото точнее ничего не скажешь. Вам для каких целей?
  5. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Для обустройства фундамента.
  6. metallist70
    metallist70
    metallist70
    Образцы набрал в банки.
    Это Егорьевский район. Планируем 1.5 этажа дачный сруб. 5 на 8 метров. Диаметр бревна 28 см. Устойчивый -ли грунт? Планируем бюджетный фундамент, а какой не знаем. Говорят, что грунт - пучинистый!)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для выбора типа фундамента нужно знание не только типов грунтов, но и их разновидностей, возраста, происхождения, физико-механических свойств. Из банок Вы максимум получите примерный гран. состав, который почти ничего не даст. Пучинистость тоже бывает разной степени, очень зависит от влажности. Для легкого дома достаточно глубины исследований 3-4 м.
    Вполне возможно, что достаточно будет поставить дом на ж/б блоки с небольшим заглублением.
