Зависимость тяги в вентиляционных трубах от их высот
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем hirurgees, 18.12.19.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Все здравствуйте! В ванной комнате каркасного дома, вытяжная горизонтальная труба в стене, получается 20 см, если под лицо с наружи и внутри. Дом пока нежилой, протапливается одним обогревателем. Тяга на данный момент идёт вовнутрь. Планируется потом устанавливать канальный вентилятор. Это нормально будет или надо делать длиннее трубу снаружи? Правда торчать будет, не очень эстетично.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @GANSULIKA, тяга от длины горизонтали не зависит.
    В заголовке речь о естественной тяге, очевидно. А для этого высота трубы должна быть на полметра выше конька крыши дома. Ну или по формуле там. В общем много условий, но примерно вы поняли.
    Но! Я помню вас вопросами про котел. Вытяжная принудительная вентиляция не факт, что возможна с котлом в доме.
    Приточных отверстий должно быть с избытком, чтоб их хватало и на естественную вентиляцию помещения с котлом, и на все остальные дымоходы и вытяжки вашего дома.
    Сейчас возможно и дует вовнутрь изза отсутствия притока (открытых окон в доме).
    Но вопрос сложный, зависит от многих факторов, вентиляция одна из самых сложных систем дома. Воздух тяжело дрессируется.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Я Вас, понял. Спасибо. Для котла будет конечно идти на верх. Так же от стены вверх, сендвич труба
