1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Дада, все внесено на проверку. Ничего не забудем.
  2. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Связал с Алисой свой ЭК.
    Датчики Т1 - Т3 видны.
    Не подтянулись датчики с портов Д1 - Д5. Что сделать чтобы их увидеть?
    Все 10 реле с доп. блока видны одинаково как "выключатель",
    как их сопоставить с конкретным реле?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Пришла рассылка про новый разветвитель ДОП (RS485) для контактных датчиков - " хорошо то как!"
    Может скоро и логику в сценарии добавят, триггеры какие нибудь - совсем интересно будет!
    Но потом приглядевшись обнаружил приписку про версию 3.3
    И появился вопрос - это версия железа или софта?
    У меня в инструкции и в ЛК про это ничего не сказано...
    Отправил смс ? На блок - в ответе про версию тоже ничего нет
  4. svt12
    svt12
    svt12
    Вообще то железа. Такая же история и с новым адаптером Е-BUS. Старый разветвитель ДОП ушел с полки продажи насовсем? Если так пойдет, то пользователям 3.2 скоро совсем грустно будет. Хотя на сайте, в разделе по ТХ так сказано.
    ПЫСЫ.
    Чет обнова на 3.3 повисела совсем не много и… убрали ее:(
  5. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, не хочу нагружать нашего друга @EctoControl вопросами, может вы подскажете: почему гистерезис в системе ограничен 5 град. Может раньше обсуждали этот вопрос?
  6. Thinking
    Thinking
    Thinking
    Петербург
    @EctoControl, есть где-то внятное описание отличий версии 3.3 от 3.2? После долгих ковыряний нашел общие слова только в вашем видео про итоги 21 года.
    Основное отличие что для 3.3 будут выходить новые прошивки, а для 3.2 уже нет?
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Обсуждали в рамках борьбы с тактованием на мощных котлах. Сказали добавят. Жду уже 3-й год, с тактованием борюсь задержкой на котле на повторное включение (10мин) + перманентно меняю контрольную температуру. Уверен что и в других сценариях может пригодиться больший диапазон.
    Наверное таких не так много кому нужен расширенный гистерезис. Либо забыли.
    Но может сбудется и добавят? :)
  8. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Я с этим же столкнулся. Принципиально решил проблему с тактованием котла, а также с понятием перегрева обратки.
    Сейчас не знаю, что это такое. Но пришлось использовать внешнюю прибуду, типа терморегулятора с расширенным гистерезисом. Хотелось бы решить всё на базе ЭК, но мелкий гистерезис не позволяет.
    Не очень понимаю, какая разница 5 или 20 град хранить у памяти системы. Значение занимает столько же памяти. Нужно просто снять ограничение в ЛК.
    Если интересно, расскажу.
  9. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Тайм-аут 10 не помогает. Максимум, что получим - тактование с интервалом 10 минут.
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Скажите пожалуйста, какой у Вас диапазон регулировки параметра F13 в котле.
    По паспорту 0-100%. По умолчанию 100%. Не проще ли его уменьшить?
  11. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Котел 31 kW
    F13 70%
    Работал контур зимнего сада. Такт 10 мин
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    При уменьшении F13, на слух слышно уменьшение пламени?
  13. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    И видно. Котел уже 100% горелку по модуляции не включает. Стартует с 50%.
    Но при снижении мощности падает КПД котла.
    У меня 4 контура, управляются клапанами. Контроль температуры по воздуху. Тепловые мощности разные. от 5 до 12 Квт. Хотел замутить прогу управления котлом через обратку, но гистерезис маловат. Удобно было бы поставить интервал обратки от 45 до 60. Котел отпустить.
    Если обратка прогрелась до 60 - это значит что контур не успевает распылить тепло батареями и ему нужно время. Котел при 60 отключится и включится только тогда, когда обратка упадет до 40. В зависимости от количества одновременно работающих контуров, температуры улицы, температуры в помещении и т. д. это время будет всегда разным.
    Регулировкой мощности котла и тайм-аутом горелки его не поймаешь. А так система сама поймет, когда нужно вкл. котел (подавать энергию), а когда и сколько времени ждать. И всё это работает тогда, когда в одном из помещений датчик воздуха даст команду холодно. Если везде тепло, то котел не работает вне зависимости от температуры обратки.
    Это простая система с регулировкой по обратке. Я ее реализовал на стороннем терморегуляторе с большим гистерезисом, но хотелось бы настроить в ЭК. 10 град пределов (гистерезис 5) маловать. Нужно хотя бы 20 град разницу (гистерезис 10)
  14. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
  15. Nail2
    Nail2
    Nail2
    Набережные Челны
    Не подскажете, какие изменения внесли в прошивку v3.3 от 31.01.2022г?
    На сайте об этом ничего нет.
