1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    Везде и на котле и в приложении стоит 100%. однако ЕС при подключении сразу снижает ее :(
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Проверил совместимость на сайте Зонта https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost-kotlov-s-zont
    Вашего и моего (Медведь KLOM17) по шине EBus - туго вам придется работать по шине - везде минусы.
  3. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    Эммм. Я когда покупал адаптер у производителя я обозначал какой у меня котел. И, в принципе, кое-как ЕС работает с котлом. В принципе, вообще все работает, кроме одного - ограничения мощности на отопление :)
    А про релейный режим, это же в интерфейсе схемы отопления выставить "Термостат - релейный режим" или "ПЗА - уличный и комнатный термометр, Релейный режим" - оно же должно нормально работать?
    А у меня и так не работает. Нету мощности горелки, и все :(
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Вы не путайте - релейные режимы вами перечисленные работают по шине EBus.
    А релейный тип управления на скрине выше - это через реле ЭК подключенные
    в котле к контактам термостата. Тут адаптер не нужен. И я вообще не понимаю
    зачем в адаптере сделали релейные режимы - дешевле, проще и надежнее
    подключить через НЗ контакты реле.
    И еще вопрос: После подключения адаптера, на котле можно выставить
    мощность вручную?
  5. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    На котле ничего сделать нельзя - любое нажатие кнопки выдает на панели слово "no".
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Какой у вас скат 13 или 14 версии?
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А можно скрин с настройками адаптера в ЭК и скрин программы для котла?
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    У Вас такая панель на котле?
  9. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    14. панель именно такая, как на вашей схеме.
    скрины загрузил. Как я писал, целевую температуру выставлял даже 60 градусов, режимы котла менял, при этом никакой долгосрочной реакции от котла не было.
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Жмем долго кнопку mode, далее набираем пароль 35 и попадаем в инженерное меню.
    По инструкции к котлу называется "уровень специалиста". А далее по инструкции
    к котлу "Приложение В" сразу все поймете. Пароль 35 может быть другим - ищите
    на котловых форумах. Мощность выставляется в параметре D. 000.
  11. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Нет скрина настройки адаптера. На второй картинке, Настройки адаптера->Настроить.
  12. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    Тут ничего интересного. всегда было 100%
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    А что в настройках адаптера только один параметр? Вроде больше было, как помнится...
    Посмотреть не могу, у меня новый ЛК.
    А что с инженерным меню котла - кнопку mode можно уже отпускать.
  14. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А можно еще скрин из второго - там где настройки отопления ?
    Какая там допустимая температура у теплоносителя стоит?
  15. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    а это я смогу завтра только проверить, когда приеду в дом.
    там стоит температура теплоносителя диапазон 30-80 градусов.
    при аварии термодатчика: 40
