1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Есть возможность получить информацию об затратах электричества удаленно?
    Какие решения?
  2. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    z-wave и 3/1 Plier Clamp Meter.
  3. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кто-то писал, что направил фотокамеру на счётчик и снимал показания)
    И не обязательно для этого ЭК
  4. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Отключил Отерм физически. Переключился на релейное (термостатное перемычкой) управление контурами через датчики воздуха и клапаны. Котел сам вернул себе ручное управление температурой носителя, ГВС и OFF. Релейки как будто и нет.
    Проблемы тактования практически исчезли, т. к. при отключении релейки котел молчит часами, правда пока температура носителя не упадет до 30 град (заводской минимум). Но так как нет разбора, то практически нет и падения носителя. Немного тактует при разборе: отключается 1 раз в минут в 15-20 на установленные F18 10 минут. Сложно замерять. ОТерм не работает, а сидеть с таймером у панели котла неохота. В любом случае - это заводское тактование, на которое он рассчитан.
    Практически добился того, чего желал, но потерял удаленную управляемость ГВС, графики состояния и настройки максимальной t теплоносителя. Ну и деньги за отключенный адаптер. Может когда нить ЭК доработает его функционал или сделает его "наблюдателем" и он пригодится. Пусть висит шнурком.
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Планируем подключение счетчиков с протоколом RS485 к системе с полной интеграцией. Первый на очереди -Меркурий. Модель можно уточнить.
    В ectoCnotrol 3,2 под вопросом такая интеграция, тк не факт, что хватит памяти в контроллере, в 3,3 точно планируем. Это будет самое простое решение для съема показаний. тк сам счетчик все хранит, все четко отдает и не надо придумывать велосипед.
  6. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Вижу вы были на сайте.
    Есть ли перспективы решения?
  7. ZeleZ
    ZeleZ
    ZeleZ
    на сколько я понял - продается версия 3.3
    по крайней мере мне продали именно эту версию, заказывал дней 10 назад
  8. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Коллегам написали ваш вопрос, ждем ответ.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    К сожалению, нет единого стандарта, согласно которому котлы имели бы заранее определенное поведение при подключении выносной панели. Протокол обмена данными с панелями никогда не раскрывался производителями котлов, так как они заинтересованы в продаже собственных панелей и не хотят вмешательства в работу котлов сторонних разработчиков. Ни один из цифровых интерфейсов, будь то Opentherm, Ebus или Navien не определяют жестко логику обмена данными, они лишь описывают физический и канальный интерфейс, а сами данные могут быть какими угодно и для адаптеров сторонних производителей являются результатом, по сути, некоторым реверс-инжинирингом оригинальных панелей. Поэтому крайне сложно ответить на вопрос, почему котёл при подключении адаптера отдаёт ему высший приоритет: скорее всего, так спроектировано встроенное ПО котла, именно оно не даёт управлять котлом вручную при подключённом адаптере.
    Мы проектируем версию адаптеров с расширенными возможностями, в том числе, с возможностью отключения адаптера от котла и подключения котла к штатной выносной панели (при ее наличии) автоматически, из веб или приложения. Это поможет убедить котёл работать по встроенным алгоритмам, однако съем графиков при этом будет возможен не для всех моделей котлов. Задача сложная, ряда контроллеров, используемых сейчас в адаптерах, нет в продаже в мире с адекватными сроками поставки в РФ.
  10. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    Продолжаю нытье тут :)
    Я загрузил скриншот, который показывает, что при изменении целевой температуры мощность котла, управляемая контроллером, выделяется настолько маленькая, что она не способна не то что повысить температуру теплоносителя, но и даже просто держать ее.
    Обращения в поддержку ничего не дают - они посылают меня к инженеру, со словами "мы пуско-наладочными работами не занимаемся, у вас нестандартное подключение". Объяснить толком чем мое подключение отличается от стандартного не смогли.
    Тем не менее, я позвонил инженеру, телефон которого дали в техподдержке. Объяснил ситуацию. Он мне сообщил, что дело вовсе не в пуско-наладке, и что если меняется кривая ПЗА, а котел не реагирует - дело не в подключении, и он помочь ничем не может. Техподдержка тоже помочь ничем не может.
    Делайте свои выводы при выборе решения автоматизации.
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Погуглил по форуму. Вот похожая проблема была с таким же котлом и Зонтом - решение в настройках котла поставить максимальную температуру - а только потом подключать управление. Пробуйте
    https://www.forumhouse.ru/posts/28920737/
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Надо выставить максимальные значения мощности котла не только в настройках котла, но еще в настройках адаптера (модуляция горелки) и потом подсоединять шину. И после этого можно прекрасно регулировать мощность котла в ЛК. Подсмотрел так-же на форуме и инструкциях к ЗОНТу.
    И разумеется про максимальную температуру в контуре тоже не надо забывать.
  13. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    А в 3.3 счётчик газа реализовали? Обещали не единожды. Что-то там про магнитик, геркон и т п. речь шла. Мол, без проблем слелаем
  14. kinzoid
    kinzoid
    kinzoid
    мощность котла и макс температуру задавал до подключения. с макс. температурой, которую можно выставить в режиме "своя" (температура) - это помогает. А с мощьностью, увы, нет. Мощность вообще нигде в интерфейсе задать никак нельзя (макс.модуляция горелки стоит на 100%)
  15. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Регулировка "макс.модуляция горелки" это и есть мощность котла.
    Если стоит 100% в ЛК, то посмотри какая мощность в Инженерном меню котла.
    Если они различаются и не регулируется из ЛК, то этот параметр на твоем котле
    скорее всего недоступен из ЛК ЭК. Тогда установи нужную мощность прямо на котле.
    В новом ЛК "добрые программеры" вообще убрали настройку модуляции и если зима будет
    холодная придется переходить на старый ЛК.
