Трубное отопление частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Чипан, 18.12.19.
  1. Чипан
    Чипан
    Чипан
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Такой вот вопрос. Имеется частный дом. Отопление трубное внешний диаметр 50 мм. Котел стоит в котельной т. е в другом помещение. От котельной до дома сгнили трубы стальные такое же диаметра. Можно ли их заменить ПВХ трубами? И каким диаметром ? Потому что установка новых стальных труб не возможно нужно много работ провести косметических и т. д. Будет установка насоса что бы уменьшить сечение ПВХ труб. Расстояние от котла до труб в доме 5 метров.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    ПВХ то вряд ли.
    Полипропилен наверное.
    Можно.
    Но при аварийном отключении электричества будет сюрприз.
    Громкий, зрелищный.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В этом мире ничего невозможного нет. Вот только а стоит ли оно того?
    И то что сейчас
    в плановом порядке, то по зиме в случае форс мажора, тариф на услуги МЧС начинается с коэффициента от х3 по отношению к плановым летним.
  4. Чипан
    Чипан
    Чипан
    И почему же будет бум? Если вода циркулироваться не будет котел включаться не будет от перегрева воды.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Трубы не разморозятся?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если котел энергонезависимый - будет. Вода-же в теплообменнике котла остывает.
  7. Чипан
    Чипан
    Чипан
    Котел нагрел воду. Выключился. Вода остыла снова включился. И так по кругу. Неужели не знаете об этом. И разве важно стоит вода в котле без включенного насоса или нет циркулирует. Ведь от насоса принцип работы котла не меняется
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-то знаю.
    А Вы, похоже, еще вчера об этом не знали. Поскольку писали
  9. Чипан
    Чипан
    Чипан
    Не я писал что будем бум. Я спросил лишь про диаметр трубы полипропиленовый для врезки в стальные трубы. И будет ли это нормально работать если не брать в учёт проблемы с электричеством их нет. Есть ибп
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    принцип работы СО меняется.
    что сильно влияет на работу котла.
  11. Чипан
    Чипан
    Чипан
    Объясните в чем причина смены принципа работы котла, при врезке в систему с естественной циркуляциией, насоса
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос порядково повышает скорость движения теплоносителя
    это как ехать на велосипеде и на мотцикле
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ППр трубы.
    Какой и был. Внутренний!
    Насос не для этих целей ставят в старую систему...
  14. Чипан
    Чипан
    Чипан
    Все хотят поумничить. Много текста конкретики мало. Сгнившая труба идёт коленом вверх к расширителю на чердаке так как естественная циркуляция. Я хочу от этого избавиться проложить трубы снизу спустить расширитель вниз и поставить насос. Да полипропиленовые трубы но зачем 50? 5 метров что бы довести до дома к трубам отопления ложить такой диаметр ? При том что насос будет гонять теплоноситель. Что за вздор. 25 наверно пойдет. Кто нибудь скажет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получаем замкнутую систему под давлением. Потом находим мануал котла и видим, что работать под давлением он не предназначен... РБ опять ставится на место, а хозяин жалеет что не сохранил естественную циркуляцию.
    Отнюдь, ничего лишнего в теме не сказано.
    Конкретика будет когда без светы, вздуется теплообменник котла. И газовая автоматика может дать сбой...
