Дилетант просит помощи. Проблемы с циркуляцией в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pan172008, 18.12.19.
  1. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Всем привет. Прошу помощи советом.
    Не работает существующая СО в одноэтажном жилом доме у брата, которую сам же и собрал. Переделывал, то что собрал брат (однотрубную на м/п 20 мм на 2 кольца)
    Не пинайте сильно, при планировании не спросил что за котел и решил, что будет работать как у меня, но...увы
    Изначально гидрострелку поставил после котла, но с ней вообще не работало. т. к. у котла нет своего насоса и горячая вода даже до стрелки не доходила. Гидрострелку убрал, стало лучше, но не так, как хотелось бы.
    Методом "научного тыка" (перекрывая радиаторы) выяснили, что нагреваются максимум 3 радиатора на ближнем конце петли, либо два (любых) на дальнем.
    Схему приложил. Не прорисовывал обратку, но она есть. Система двухтрубная.
    Трубы магистральные, обвязка радиаторов и котла полипропилен 20 мм.
    Радиаторы подключены по диагональной схеме - вход вверху, выход внизу с другой стороны.
    Насос на обратке перед котлом 25-40. Насос не меняли, оставили старый. При стравливании воздуха с кранов маевского в ближних радиаторах чуствуется давление, в дальних - нет.
    Как результат - в доме холодно.
    Поправьте меня если я не прав. Думаю затык в диаметре магистральных труб, надо ставить 32 мм. Выход у котла 2" а его загнали в 20 мм трубу. Обвязку труб оставить 20 мм. Либо слабоват насос и поставить второй в конце петли, перед последним радиатором.
  2. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Правильно думаете. Можно поделить на два контура по 4 радиатора и часть труб оставить 20 а от котла пустить 25, выход от котла 32 до тройника на контуры.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    25 трубы хватило бы с запасом, а 32 точно перебор. Скорее всего заплавили стык - при отсутствии опыта и избытке усердия такое бывает. Чтобы грели все радиаторы ровно - нужны регулировочные вентиля на подаче, балансировочные вентиля на обратке, ну, и прочая "ерунда" в виде фильтра-грязевика, расширительного бака, группы безопасности, компенсатора со скользящей опорой посреди длинной стены. Ну, и радиаторы расположить не в одной куче в гостиной и детской, а по одному на каждой уличной стене. Сама схема вполне себе рабочая, только при 20 диаметре, возможно придется выбрать вторую скорость или даже третью. Была бы 25, наверное, хватило бы и первой скорости, а это разный расход электричества.
  4. pan172008
    pan172008
    pan172008
    @pan172008,
    На счет заужения стыка во время пайки согласен, возможно. Хоть и не первый раз паяльник в руках держу, профи себя не считаю.
    Группа безопасности, расширительный бак в системе присутствуют. Виноват не прорисовал, посчитал само собой разумеющимся присутствие данных элементов, и особо на них не заострять внимание не хотелось.
    Про скорость - пробовали все скорости, но толку мало.
    Радиаторы все установлены на наружных стенах, кроме той, что у входной двери (последняя в системе).
    Компенсаторы не делал (а зря) т. к. нашел на одном сайте, по таблице, что труба на 5 метрах удлинняется всего на 5 мм. А по факту при нагреве их не хило выгибало.
    Что сечас делать? Либо до детской пустить 32 трубу (подачу и обратку), заменив ею 20 ку, либо просто прокинуть 25 ю до душевой и там разделить систему на два контура, как предлагает уважаемый
    hotdog2006, обвязку котла выполнить при этом 32 й трубой (от насоса до котла и от котла до горизонтальной части магистральной трубы (если в этом есть смысл). Но на равные части поделить не получится, между 4 и 5 радиатором мало места, да и оно открытое, там детский уголок, будет сразу в глаза бросаться.
    Может достаточно будет 25 трубы до выхода в детской, а дальше оставить 20 ку. Или для надежности 32 мм?
    Чет не могу определиться.
  5. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Уважаемый hotdog2006
    Достаточно ли будет поделить систему на два контура но не 4/4 а 3/5 радиаторов? Между 4м и 5м мало места и да и оно сразу бросается в глаза при входе в комнату. А сделать разделение в душевой вполне возможно.
    И еще вопрос - в душевой радиатор стоит как на рисунке и я посчитав, что поставив просто тройники в магистраль я не добьюсь попадания горячей воды в этот радиатор. Я извратился и провел всю магистраль мимо этого радиатора. Короче думаю. что там будет застой, а все тепло пронесется мимо, по прямой. Я не прав?
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    С душевой будет все нормально будет и с отводами от тройников. 8 радиаторов на одном контуре даже с ПП32 многовато - замучитесь балансировать радиаторы. Вариант из кухни в гостиную кинуть петлю не подходит? Можно и 3/5 и 4/4 но ПП25 до предпоследнего радиатора а последний оставить ПП20. Можно и без компенсаторов, только оставлять по углам зазоры а не упирать трубу в стену и клипсы крепления трубы хоть в 40 см от угла по трубе ставить.
  7. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Нет, такой вариант не пройдет, там прихожая уже сделана, долбить не получится. Спасибо за совет, буду готовиться в выходные переделывать.
  8. pan172008
    pan172008
    pan172008
    От обвязки котла до разветвления на два контура какую трубу советуете вести 25 или 32?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Недостаточный расход теплоносителя (недостаточное внутреннее сечение трубы). Грубо прикинуть нужное сечение трубы можно по тепловой нагрузке и номограмме (таблице).
    Недостаточная мощность радиаторов (. определяется расчётом).
    Неправильно расположение радиаторов (решается подбором моделей).
    Имхо
  10. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Тепловая нагрузка всех радиаторов - 11,3 кВт
    Проведение труб через прихожую невозможно к сожалению, иначе конечно же сделал бы два контура.
    Какую трубу на ваш взгляд надо вести при разделении на два контура в районе душевой?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте и укажите мощность радиаторов.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причем, мощность не "паспортную", а "фактическую".
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Упустил из виду.
    Если не знаете реальную мощность, то укажите модель радиатора и размер.
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Юг Рязанской области
    А про мощность котла я пропустил?
  15. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Нарисовал. Количество секций подписал.
    6 радиаторов биметалл и 2 алюминий (AL)
    Биметаллические радиаторы 90/500
    Алюминий - 100/500
    Правая стена общая с соседом, левая стена отделяет от закрытой веранды (без отопления, но из пеноблока)
