1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Так, спецы подсказывайте!
    Эксплуатацией су будет заняты 2 человека, есть в таком случае смысл поставить счетчик моточасов для определения времени то?
    Какой мотосчетчик порекомендуете?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что, расходы на содержание снегогрыза пилить надо будет? По большому счету в девайсе использую не счётчик, а тахометр. Масло можно менять каждый, раз перед началом сезона или наоборот после. Остальные токи смазки по мере необходимости
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тахометр нужен, да... А от счётчика моточасов, толку в быту - ноль. Он нужен только на коммуналке. Замена масла раз в сезон, как ни крути. Всё китайские электронные поделки с управляющим проводом на свечной провод, имеют обе эти функции. Отличаются съёмной батарейкой или нет.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мой почему-то сбиваться стал на половину показаний оборотов, да и половина функций оказалась недоступной. Только моточасы и тахометр.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А датчик масла как можно вживить?
    Это ведь важный момент при редком использовании техники более чем 1 оператором
  6. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    А этот датчик в большинстве китайских моторчиков уже установлен, он не даёт запустить движок при пониженном уровне масла.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не нужен. При работе с наклонами может отключать. А масло проверить можно и так.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От него больше проблем. СУ не статичен по горизонту при уборке снега и передвижении к месту уборки, при уровне масла даже на средней метке, любой клёвок или заданный ковш приведут к блокировке зажигания. Для неопытного пользователя СУ, это может оказаться неожиданностью. Достаточно перед работой просто проверить уровень масла в двигателе и при необходимости - долить.
    Приклейте на бак полоску бумаги с надписью - "Проверь масло!" И заклейте его широким прозрачным скотчем...:)
    На зимних двигателях его нет. Не нужен.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть Его номер или фото?
    Есть идейка проверки уровня перед стартом стартером
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не стоит издеваться над поплавком от бачка унитаза. Мозг его примитивен, функция как одна прямолинейная извилина. Не дать дураку завести мотор при полном отсутствии масла.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Истина.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не могу найти его фото для принятия решения, не выложите?
  13. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Будете сверлить отверстие? :)
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дык ещё при этом надо крышку снимать переднюю с сальником коленвала. Датчик в карьере обитает.
