1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а на хуске моей 420см³. Я думаю лошадок 9 не больше.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я вопросом о правдивости данных раньше не задавался. А тут посмотрел (пока только бумажки-шильдики) и явно вижу нестыковку:
    Snow_bage.jpg это "шильда" на снегоуборщике (13 ЛС).
    Параметры MST1300.jpg а это из "букваря" снегоуборщика, где 11ЛС/8,1 видимо КВт
    Спецификация двигателя MST1300.jpg это из инструкции к двигателю (она отдельная, на английском) - здесь нет 8,1 КВт
    Но уже и не удивлен. На форуме по лодочным моторам много интересного про китайских производителей начитал. В том числе и то, что любые шильдики по просьбе заказчика на изделия лепить могут.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В шильде - ошибка. У Вас 337 кубовый Лонсин с 11 лс.
  5. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    На моём 337 см/3, пишут 11 л. с.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так где честнее то? А если бы на китайце 414 см³ было бы, они бы написали 16 л. с?
    Или мои лошади дохлее бригса?
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    500кубовый мотор на китай квадриках, если карбюратор, пишут порядка 32лс.
    если 500кубов инжектор, пишут 36-38лс примерно, точные цифры не помню,
    вот теперь как прировнянь хондоклоны 200, которые 196 кубов, по разным данным везде пишут от5 до 6,5 лс
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честнее - вышеуказанный крутящий момент! :):victory:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что заметил по сравнению с бригсом у 268 хуски. Да, работает менее натужно при нагрузке. Но не спасает его мощность и обьем и 4 лопатка. Думал кидать дальше будет, ан нет...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У LCT, 4-е модификации этого двигателя. В спеках, на один из них прописаны, при 27 нм, обороты - 3040(!) Странно это...либо ошибка/опечатка...это больше похоже на обороты мах мощности.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра обороты что ли замерить...
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас есть различные RPM_Meter для замера оборотов по звуку. Точность, конечно, далеко не прецизионная, но для этих целей, имхо, больше и не надо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне не сложно крокодил за провод прицепить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ближе/дальше...Это субъективные, вторичные признаки и замер оборотов ничего не даст. Сравнивать можно только объемно-весовые характеристики производительности каждой машинки, при равных погодных условиях. Тонн в час. Кое кто этот показатель указывает. Раньше писал Toro и Кубик...Хонда, вроде тоже, не уверен...
